vattendimma
thompa89
vattendimma
Inlägg av thompa89 »
hur funkar sånnadär skålar med vatten som gör dimma
kan man bygga ngt liknande själv?
Korken
Inlägg av Korken »
Ofta tex i terarier han man en ultraljudsgenerator som "slår" sönder vattnet och skapar en dimma.
De är de ja kommer å tänka på iaf.
//Emil
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Det går säkert att bygga frågan är till vilket pris. Jag gjorde tvärt om. Jag köpte en på Rusta för ~100:-, som jag tänkte slakta loss ultraljudsgivaren på. Men men, den är ännu så länge intakt(i en genomskinlig plastskål) och genererar dimma. :?
thompa89
så det är en ultraljudsgivare som skapar dimman
Nä inte en givare.
thompa89
kan man på ngt enkelt sätt göra ultraljud?
Henry
Inlägg av Henry »
Väldigt enkelt att göra med enkel elektronik men problemet är att få tag på ultraljudselementet och drivanordningen till det om du nu skulle vilja bygga en sådan här grej som gör dimma. Och jag har i alla fall aldrig sett elektroniken till sådana säljas fristående än mindre ultraljudselementen i sig.
Mignon
Inlägg av Mignon »
Någon som har nån länk till en sida där man kan köpa en färdig "dimmare"? :)
"ULTRASONIC FOG GENERATOR" :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0055628004
T.ex...
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Det lustiga med dessa prylar är att det sticker i fingret ifall man petar på generatorn. Det känns jätte skumt.
/Magnus
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja, det märkte jag också förut. Var på nån trädgårdshandel i Västerås. Det var en hel skog med såna där prylar som gjorde dimma. Stora som små. Naturligtvis petade jag på allihop :lol:
antagligen jättebra då jag på min ultraljudstvätt har en stor varningskylt, som förbjuder att man ska stoppa ner händer när den är igång :lol:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är för att ultraljudet i en sån tvätt är så starkt att benen i fingrarna/händerna bokstavligen krossas. De vibreras sönder.
Henry
Inlägg av Henry »
Har undrar hur det skulle kännas men nu vet jag. :)
Vet nu inte hur mycket ett sådant här element rör sig men säg en 0.2 mm men kanske mer kanske mindre då jag inte har en blekaste aning, då kommer också huden och underliggande vävnad att röra sig 0.2mm fram och tillbaka 150000 ggr i sekunden eller vilken frekvens det än har. Det kan säkert i längden och kanske tom snabbt orsaka problem med både hud och underliggande vävnad som nog kan slitas sönder på mikroskopisk nivå. Att benen sedan skulle krossas under den lilla tiden man skulle rört elementet känns visserligen överdrivet då vävnaden under huden tar upp en stor del av energin. Men ben direkt mot med bara tunn hud emellan kan nog orsaka problem.
Hylsan
Inlägg av Hylsan »
Mignon skrev:Någon som har nån länk till en sida där man kan köpa en färdig "dimmare"? :)
www.klubbkompis.se
/Hylsan
