Problem med Typhoon USB 2.0 7in1 Docking Station
Mackan
Inlägg av Mackan »
PROBLEM!!! :? med "Typhoon USB 2.0 7in1 Docking Station"
http://de.bizrate.com/dockingstationen/ ... 76719.html
Jag har installerat denna på en dator med XP-pro och det enda som jag "hittar" är en installerad serieport........SUCK!......jag är ute efter parallellporten på enheten.
Jag skall köra mitt lilla CPLD-designkit från xilinx på porten
http://www.xilinx.com/xlnx/xebiz/utils/ ... DO-CPLD-DK
HJÄLP :!: ...........jag skickar snart dockningsstationen i soporna och kör på min gamla 400Mhz-labbdator i källaren som har en fungerande printerport..................jag hoppas verkligen att det är någon här på forumet som har använt denna station och kört något på printerporten :pray:
Mvh.
/Markus
vfr
Inlägg av vfr »
Ärligt talat så är jag mycket tveksam till att du har något alls ut av det. Den typen av användning (bitbanging, som jag antar att det är) av parallellporten brukar inte fungera med USB-omvandlare. Dom är bara gjorda för en enda sak, att skicka utskriftsdata till en printer och ev. status tillbaka. Det är nog tyvärr bara en riktig parallellport som löser ditt problem.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
här har du 2 serieportar samt en parallellport på ett PCI-kort:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=256790
Har du installerat drivisarna korrekt? Det borde ha följt med en CD med den... Kolla i enhetshanteraren om parallelporten osv har ett gult utropstecken, eller ett rött kryss. Detta tyder på fel... Oftast drivrutinsfel.
Prova att inaktivera den vanliga parallellporten. Sedan startar du om datorn, så kanske parallellporten från dockningsstationen installerar sig.
Mackan
Inlägg av Mackan »
Tackar för svaren.....
-> vfr
Jag får väl köra på labdatorn(vraket :D ) när allt skall ner i CPLD'n. Utvecklingen får ske på den bärbara.
->sebastiannielsen
Jag glömde bort att skriva i första inlägget att jag kör på en bärbar dell-dator. Jag har även kollat i enhetshanteraren men det enda som "mappats" upp där är serieporten..........skummmmt.........det står i manualen att installationsprogrammet skall installera parallellporten oxå.......jaja jag får grotta vidare i detta när tid finns :?
De USB<->Paralellport dom finns är inte "riktiga" parallellportar och du kan, precis som vfr skriver, inte använda den som en "riktig" port med bit-banging osv. så att göra det på Laptop'en är dött så länge du har en parallellportenhet. Kanske dax att uppdatera?
tusse
Inlägg av tusse »
Kan det vara inställningarna i bios?
Nej! Det är så att man helt enkelt inte har tillgång till parallellporten via USB. Det är drivrutinen som "utgör" parallellporten och det har inget med BIOS att göra.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Det kan vara en fråga för BIOS. "Legacy devices = på" kan fixa det.
Vi bör kanske klistra en tråd om att USB -> LPT inte går att använda till att bittbanga. Det är ju en frestande och billig grej att testa.
Jag har en, någon vill köpa?
Köper man ett nytt kort med LPT på så ska man kolla att det inte är ett gamla ISA kort man får...
