0 till 20 mA and 0 till 10V
börjar med att klaga inte, jag tänkte först ta ytmonterat men när jag gjorde hålmonterat följde inte hela hjärnan med och därför sitter op'en på fel sida :oops: :cry:
behövde en enkel felsöknings mojäng som klarade följande
ge ut 0 til 10 v och en konstantströmsgenerator 0 till 20 mA som klarar både sink and source
funktionen blev enkel , mating med två 9v batterier
för att klara att gå ner mot 0 v så sattes en zenerdiod mellan kretsens 0v och minus så man får några volt negativ matningspänning, hadde bara 5v zener hemma men det funkar bättre med 3,3v , med 5v så klarade kretsen matningsspänning på 16,5v utan att 10v ut sjönk, helst vill man att den klarar en volt lägre för att batteriutnyttjandet blir bättre
en spännings ref lm4040, kopplad till en 10k pot in till ena halvan av en tl052 med förstärkning 4 ger 0 till 10v, hundra ohmsmotståndet på utgången är skydd mot att man kan råka koppla ut på 24v utan att bränna op'en
strömdelen är att man annvänder 10volten och delar ner den till 1v
matar den till en op som driver en kraftmos (sitter på ovansidan)
negativ återkoppling via två 100ohms motstånd, ger 50 ohm och 1v vid 20 mA
går att koppla på lite olika sätt för att kunna ge och ta ström vid olika matningslägen
pheer
Inlägg av pheer »
Fint bygge! Du har inte funderat på att bygga in den i en liten låda?
Vad är det du ska felsöka?
sitter just med en låda i handen och funderar på hur man ska få det att passa ihop :D
standard industriprylar som har 0 till 10v in, exempelvis shuntmotorer, eller in till styrsystem där man har en givare som ger 0 till 10v eller 0eller4 till 20 mA
man ersätter antingen givare eller system
finns att köpa men tyckte det var onödiga pengar för något så enkelt, och det behöver inte vara allt för noggrant heller
