förstärka signalen i det trådlösa nätverket
Ålänningen
Inlägg av Ålänningen »
Jag har lite problem med signalen i mitt trådlösa nätverk, jag har väldigt dålig mottagning. Jag har läst någonstans att man kan göra en "parabol" av alu folie för att det ska bli bättre... Vet någon hur??? Jag kan inte hitta sidan längre :(
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Här har du mängder med olika lösningar
http://www.wlan.org.uk/antenna-page.html
Det finns en sida där dom har skurit ut (typ) en halvcirkel i frigolit, borrat hål för antennen i fokalpunkten och limmat folie, men den hittar jag inte heller.
Sen är det dubbelt så bra mottagning med en bra ap (tex linksys, netgear, etc) mot en dålig (tex d-link)
här kan man köpa färdiga antenner:
http://www.tradlost.se
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Ska du förstärka en punkt till punkt anslutning, eller ville du ha en bättre rundstrålande antenn för en ensam AP?
Det räcker ju inte att förlänga räckvidden på den ena parten, loben från den andra måste ju orka tillbaka också.
På jobbet köpte vi D-Links utomhus-yagi från Dustin, de har ett ganska stort utbud av antenner:
http://www.dustin.se/dacsaportal/system ... alue=G=694
mrfrenzy
Du har nästan rätt Maalobs.
Det räcker inte att höja uteffekten på ena sidan, däremot så hjälper det med en bättre antenn på ena sidan. Exempel:
En accesspunkt, WRT54GS, sänder som standard med 15 dBm, den inbyggda antennen har en förstärkning på ca 3 dBm, utsänd effekt blir 18 dBm
Ett bra pcmcia-kort, Atheros 5006 sänder med 19 dBm, men den lilla inbyggda antennen ger i princip ingen förstärkning, så utsänd effekt blir 19 dBm
Case 1:
Standardantenner, fri sikt 500m
ap'n får in en signal från kortet på 19(utsänt) + 0 (kortets antenn) - 10 (luften) + 3 (ap'ns antenn) = 12 dBm
kortet får in en signal från ap'n på 15(utsänt) + 3 (ap'ns antenn) - 10 (luften) + 0 (kortets antenn) = 8 dBm
Case 2:
Vi höjer uteffekten på ap'n så den sänder med 30 dBm och ökar avståndet till 1,5 km
ap'n får in en signal från kortet på 19(utsänt) + 0 (kortets antenn) - 20 (luften) + 3 (ap'ns antenn) = 2 dBm
kortet får in en signal från ap'n på 30(utsänt) + 3 (ap'ns antenn) - 20 (luften) + 0 (kortets antenn) = 13 dBm
Marginalen för signalen till ap'n blir extremt låg, och det kommer antagligen inte funka, även om kortet hör ap'n jättebra. Byter vi däremot en av antennerna till en riktantenn, så funkar der finfint.
Case 2:
Vi har standard uteffekt, och kopplar in en riktantenn på 14 dBm till kortet
ap'n får in en signal från kortet på 19(utsänt) + 14 (kortets antenn) - 10 (luften) + 3 (ap'ns antenn) = 26 dBm
kortet får in en signal från ap'n på 15(utsänt) + 3 (ap'ns antenn) - 10 (luften) + 14 (kortets antenn) = 22 dBm
Dessa siffror är givetvis ungefärliga, och beror på väder och en massa andra faktorer, dessutom bör man alltid ha en viss marginal. Sen kan det vara bra att veta att man kommer minst dubbelt så långt med 802.11b (11mbit) som 802.11g(54 mbit)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Sidan du söker är kanske denna: http://www.usbwifi.orcon.net.nz/
Där kan du även se att dom ha snott bilder från ett visst forum och från en viss "netrunner" på det forunet... :evil: 8)
http://www.usbwifi.orcon.net.nz/swedusb.jpg
Kan även vara någon av dessa du tänker på:
http://www.freeantennas.com/projects/Ez-10/
http://www.freeantennas.com/projects/te ... index.html
När jag sitter och skriver nu så kör jag på den antennen på mitt foto. Jag har förfinat den endel.
Jobbar lite på att bygga en monster antenn av en 9dBi omni + en större EZ-10. Tyvärr så kan man tydligen inte bara skala den uppåt i storlek.
mrfrenzy
Japp det var denna jag tänkte på http://www.freeantennas.com/projects/te ... index.html
Orginalsidan där den visades hade dock använt en linksys ap och målat folien svart :P
