Nybörjare söker kretsar
Unbeliver
Inlägg av Unbeliver »
Hej
Jag är ganska ny inom elektroniken och jag söker lite roliga kretsar att tillverka.
Jag går elprogrammet på gymnasiet, började i höstas, och min lärare har lovat att jag kan få komponenter från skolan så det känner jag mig lite lättad över. Satt och tittade på ett schema som någon lagt upp och försökte hitta komponenterna hos elfa men dit gick inte :(
Har ni några kul scheman? Om ni har layouter (?) på kretskorten som behövs så vore det perfekt.
btw, ni talar ofta om "Eagle", vad är det?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Eagle är ett schemaritnings och kretskorts program.
Du "ritar" schemat och får sedan hjälp med kretskortet.
Hittade denna länk:
http://amiga1200.mine.nu/dwel/link.html
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag undrade också vad Eagle var för något men efter läsande av många trådar så visade sig att det var ett layoutprogram.
Det måste vara ett komplicerat schema då inte ELFA hade grejor, men jag tror du letar på fel sätt.
Föresten välkommen till forumet, elektronik är skoj och vanebildande med många "aha blev det på det viset" upplevelser.
prototypen
Unbeliver
Tack för infon om Eagle, är programmet gratis eller måste jag betala för det?
Bra länk, tack.
"Det måste vara ett komplicerat schema då inte ELFA hade grejor, men jag tror du letar på fel sätt."
Skulle tro att det stämmer, jag vet ju inte riktigt vad jag ska söka på :P
baron3d
Inlägg av baron3d »
Eagle finns i en begränsad "prova på" version.
Kolla på http://www.cadsoft.de
Ett vanligt problem med scheman "på nätet", är att amerikanarna har
lite egna namn system på t.ex vanliga småsignal transistorer.
2Nxxxx istället för BCxxx som är vanliga i Europa. Kan vara lite förvillande
för en nybörjare :-)
För övrigt är den fria versionen av Eagle inte speciellt begränsad i praktiken
(för en nybörjare)...
Unbeliver
sojan; jag förstod nog inte riktigt det där med 2Nxxxx och BCxxx. Är det olika namn för samma sak?
baron3d; ok, har laddat ner Eagle nu, fatta ingenting. får se om jag kan hitta en guide.
Nä, det var det jag sa... :-)
Ja, namn för (i princip) samma sak.
Men, sökte du inte *färdiga* kopplingsscheman att bygga efter ?
Glöm Eagle i så fall så länge...
Unbeliver
Det stämmer men jag ville prova Eagle eftesom alla prata om det, funka inte:(
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
pm till dig
det är nåt fel på sidan så det går ej att ladda ner från den...
Det gör det visst.
Du gör säkert bara fel...
Jim_the_one
Sodjan.. det var det att han inte kunde ladda ner ifrån sidan.. jag har själv problem med det. kan inte ladda ner några bibliotek eller nåt..
Jasså, det var *det* han menade. Ja det var ju väldigt tydligt...
Han sa bara att det "funka inte"... :roll:
Hur som helst, laddade just ner både "eagle-win-eng-4.16r1.exe"
och "eagle-win-eng-4.16r1.zip" utan problem, så har det varit strul
så är det fixat nu...
Jim_the_one
mmm funkar inte för mig iaf.. vete fasen vad som är fel.. den säger att filen är klar men försöker jag öppna filen så finns den inte längre..
skulle någon kunna ladda hem några bibliotek med pic:s saknar dom :( främst 628:an men några andra kan vara bra att ha också, skulle även behöva rcl.lbr då min är lite gammal.
mvh Jim
> den säger att filen är klar...
*VILKEN* fil ????
