Hej,
Har varit ute och letat på nätet efter billiga upp/ner räknare med 2 displaysegmet (7-segmets). Men de jag hittar är endast från Velleman och har 4 displaysegment. Det är viktigt att den kan räkna både upp och ner vid knapptryckning samt ha en reset-knapp.
Vellemans http://www.velleman.be/ot/en/product/view/?id=348233 K8035
Vet någon nått kit eller någon ritning för en sådan?
Andreas
Upp/ner räknare
- prototypen
Ja, det är ju ett alternativ. De 7 segments displayerna jag vill använda är KINGBRIGHT SA40-19SRWA med 10 cm höga siffror. I bygget ska det vara 4 displayer som ska sitta 2 och 2 och kunna räkna från 0 till 99. Jag vill alltså att paren ska visa samma så står det 33 på det ena paret ska det så 33 på det andra.
Jag är ingen specialist på att bygga elektronik men jag förstår att det går nog inte att koppla in dessa direkt på de föreslagna komponenterna.
Data på SA40-19SRWA
Character size:100mm
Colour, LED:Ultra Red
Current, If luminous intensity:10mA
Common connection:Anode
Character type:8.
Colour, background:Grey
Current, If max:20mA
Depth, external:15mm
Length / Height, external:122mm
Luminous intensity per segment, @ If max:31mCd
Luminous intensity per segment, @ If min:14mCd
Pitch, lead:5.08mm
Pitch, row:107mm
Voltage, PIV max:5V
Voltage, Vf typ:1.85V
Width, external:90mm
Data på SA40-19SRWA
Character type:8.
Pitch, lead:5.08mm
Pitch, row:107mm
Voltage, PIV max:5V
- prototypen
74LS47 sänker enligt databoken från Texas 40 mA och det räcker till dina displayer men sätt en driver till varje så är du på säkra sidan. Seriemotstånd behövs.
Jag har tyvär ingen tid att fixa ett schema men det är inte så svårt, skaffa en TTL databok så finns många förklaringar där.
Valet mellan 74HC190 och 74HC192 beror vad insignalen är för något. 190 en knapp som väljer upp/ned och en knapp för att stega, 192 en knapp för upp och en för nedstegning.
prototypen
prototypen
- prototypen
Den klassiska avstudsningen är med en växlande knapp och en RS vippa gjord av en halv 74XX00. Dagens HC kretsar har så hög ingångsimpedans att ett enkelt RC filter kan räcka. Brytaren med 10Kohm som pullupp och 100-220 kohm till ingången och en 0,1 uF kondensator till GND. Klocksignaler BÖR vara buffrade av kretsar med schmittriggade ingångar (74HC14 och 74HC132) för att fungera bra.
prototypen
prototypen
Mindmapper
