Enkel strömgeneratorkrets sökes
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Tja.
Ngn som har en enkel schema över en strömgenerator. Den skall kunna alstra en ström 0-20mA. Skall användas till simuleringar inom service.
håller på att bygga en sådan, har inte scanner igång för tillfället, men
jag gjorde en med en dubbel op och en lm4040 , och då får man 0-10v på köpet
man annvänder en effekt mos och en op, som konstanströmsgenerator
newbadboy
ljuvligt.. du får gärna dela med dig om/när det är möjligt
Intressant PROJEKT... :wink:
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
HUr skall strömmen styras? Mätas? Kunna rampas? Vara exakt så att den duger som referens för att kontrollera instrument?
Eller bara en strömgenerator du kan ställa mellan 0-20mA? Bara 0-20mA löser du med enkel småsignaltransistor några motstånd, ett batteri och en potentiometer. Den lösningen driver iofs i ström vid ändrad temperatur, men som sagt - tala om mer exakt vad du vill ha.
för min del är det bara en enkel handhållen låda med en pot för att prova ställdon och ingångar med en signal antingen på 0-10v eller 0-20mA
ska drivas av 2 9v batterier , mycket enkelt för felsökning
google gjorde lite nytta igen
http://www.phy-astr.gsu.edu/nelson/AN-31.pdf
på sidan 9 fanns det mesta av det jag ska ha
kul sida, satte ett bokmärke på den och ladde ner den med
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
En LM317 och en potentiomer och nått motstånd e ganska enkelt
Den där AN är inte dum !
Kommer ihåg den sedan förr, he he, den är ju från 1978 !!
Speciellt gillar jag "Fast Log Generator", "Root Extractor" och "Cube Generator"...
newbadboy
den behöver inte vara så exakt, typ en pot så man kan ställa 0-20mA..
På siemens frekvensstyrningar bl.a finns en analog ingång som ska ha 0-20ma för att kunna reglera motorvarvtalet. detta är bl.a vad jag ska ha den till. men som sagt den behöver inte alls vara super noggran
newbadboy
Jag ser att i schemat (AN) använder de LM107. Jag har hemma ua741, LM748 och CA3140.
Det borde väl eg funka rätt bra med ca3140 (Enkel matning tror jag) eller 741??
Och vad kan man använda istället för 2n2219 och 2n3456
gammal men funkar
vilka transitorer av ungefär samma sort, igen större krav på dom
newbadboy
misstänkte det, men kan jag använda ngn av ovan nämda op's istället?
baron3d
Inlägg av baron3d »
Oj dessa missade jag, så häftigt.
741'an funkar , men det beror på vad du ska mata med och lite annat
gjorde min färdigt idag
satte det under projekt
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... highlight=
