Flera Vss och Gnd?
Korken
Flera Vss och Gnd?
Inlägg av Korken »
Hej alla glada!
Jag ska nu testa Parallax Propeller och ska gö ett kretskort.
Men Chipet har 4st Vss och 4st Gnd.
Ska man ansluta till de alla eller räcker det med en Vss och en Gnd?
Stog heller inte i databladet. :?
//Emil
bearing
Inlägg av bearing »
Det sitter flera för att kretsen ska kunna få tillräckligt med ström när det behövs. Anslut alla.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Precis, vissa kretsar har så många vss och vdd för att få korta ledare och mindre störningar, anslut alla! och är du lite petig så skadar det inte med 100nF precis utanför varje anslutningspar av vss och vdd. Kan låta fånigt, men alltid värt att vara noggrann med matningen då det kan ge väldigt konstiga fel...
BEEP
Inlägg av BEEP »
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar för infon!
En liten sne fråga, har inte Propeller några kondingar på kristallen?
//Emil
BEEP
Inlägg av BEEP »
Nej :)
Korken
Inlägg av Korken »
Årets största framsteg! :D
//Emil
