Få ut radio frekvens 70-110Mhz och visa på en LCD
jkse83
Inlägg av jkse83 »
Hej!
Har lite problem med att få ut frekvensen och visa på en lcd, någon som har en bra ideé om det finns någon pic eller likande som har en frekvens ingång som sedan får ut det klart till lcd ? Vet att det finns iaf en krets som gör allt det här, men den finns i USA och dom är inte så vassa på att svara eller sälja verkar det som!
Tacksam för svar!
/Johan
Menar du att du vill *mäta* frekvensen på en signal som
ligger mellan (vad fa-n nu det var för frekvenser, rubriken syns inte
när man svarar, och du har "missat" att skriva det i texten...)
Det var i alla fall en alldeles för hög frekvens för att mätas med
en vanlig mikrokontroller...
Vad var problemet med att ta en krets från USA ??
Minus
Inlägg av Minus »
på denna sida finns moduler o kompletta kits för att få en digital frekvens visning i en gammal radio eller bygga en enklare frekvensräknare till labbhörnan
http://www.aade.com/dfd.htm
psynoise
Inlägg av psynoise »
En enkel ide är iaf. Om du inte behöver nogranhet kan man ta signalen genom ett känt filter och sedan likrikta (och glätta kanske) och mäta med en adc.
jkse83
kommentar:
Inlägg av jkse83 »
Jag använder mig av TDA7000, eftersom oscillatorn finns inbyggt i TDA, det jag behöver är någon krets eller dylikt så jag kan få upp frekvensen, de är ju lite tråkigt och inte veta vilken frekvens man lyssnar på, speciellt när jag vill lyssna lägre ner på banden så man kan få in lite poliskommunikation.
Någon som har hållt på med något sådant här tidigare ? eller kanske har någon bra lösning ?
tack för alla svar tidigare, men jag skulle nog behöva ännu mer för att få bort alla mina "?"
/Johan
Standard är att man mätar lokaloscillator-frekvensen och adderar/subtraherar mellanfrekvensen innan visning.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
hmm just den kretsen är i nåt skolmateriel för högstadieelever att bygga sig en radio av =)
Henry
Inlägg av Henry »
Att bygga en radio med den kretsen är väldigt lätt och gjorde det själv (dock ej i skolan) för en 16 år sedan eller vad det var men att få ut vilken frekvens man lyssnar på är en annan sak, men Icecaps förslag borde jul fungera.
