kristallradio som strömmkälla?
d-sier
Inlägg av d-sier »
Jag fick en ganska konstig fundering när jag försökte sova...
Det finns ju kristallradio mottagare som drivs direkt av radiovågorna dvs. inte behöver någon strömkälla (sådan man byggde när man var liten).
Borde det inte gå att på samma sätt plocka ut ström direkt ifrån luften?
Det skulle i så fall röra sig om en ojämn signal med mycket varierande och svag styrka.
Någon som kan förklara för mig varför det inte skulle fungera?
//d-sier
Biker
Inlägg av Biker »
De finns la exempel.
En gubbe nära en kraftig kv station koppla la in en avstömmningskrets me dioder till sina element o hade gratis el.
Så visst funkar de men det kräver närvaro av ganska häftiga sändare.
Henry
Inlägg av Henry »
Så pass nära och så pass starka så att det inte är hälsosamt i längden.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Hörby sändaren
Inlägg av SvenPon »
På den tiden när Vi hade en kraftig mellanvågssändare i Skåne
så fanns det bla. en bonde som bara via en enkel antenn körde
neonbelysningen i sin ladugård med kraft som han stal från Hörbysändaren.
Han stal kraft påstods det i ett domstolsutslag.
Enl min uppfattning så är det fullt möjligt för dig att köra några
lågenergiapparaturer genom att ladda dom via kristallmottagare.
Till vänster ser du modellen på hur min första kristall/diod såg ut.
