Inkoppling av bilslutsteg - saknar manual, vad är "ANT
Jag har ett litet slutsteg för bil som jag tyvärr saknar manual till. Köpte den till mitt högtalarprojekt med bensindunkar men under alla turer så förlorade jag alla sladdar och manualen.
"Högtalare ut" och "signal in" är lätta.
Men så finns det en rak vit 7-stifts kontakt som jag inte vet hur den ska kopplas så jag öppnar och tittar i.
4 är "högnivå in" så dom går bort.
Dom 3 återstående är märka med:
B+ (sitter en säkring och en sladd vidare till en trafo, gissar att det är 12V+)
G (gissar jag är jord)
ANT (vad är detta och vad ska jag göra med den?)
Har testat utan ANT men den ska vara med på något sätt, nu får jag bara en lysdiod som säger "Error"?
Jag har letat men inte hitta tillverkare eller mer på nätet...
- JimmyAndersson
B+ är för vanliga spänningsmatningen. ANT (brukar även heta RMT) används för att ge spänning så att slutsteget kan starta. Den ska alltså kopplas till +12V. Antingen på samma som B+ eller till sladden som ger spänning när tändningen är på. Merparten av strömmen går igenom B+ , så kablen till ANT behöver inte vara särskillt tjock.
edit: På en bilstereo används ANT för att styra en motordriven antenn. Antingen kan du koppla den till ditt slutsteg eller så låter du den vara. (Sätt eltejp eller nåt runt den så det inte händer något otrevligt.)
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Jaha, sedär. Om man inte ansluter "ANT" så får man en elak röd "error" lampa. Det var ju logist... eller inte.
Nu byglade jag den till 12V och allt funkar!
Tack alla!
Jag får fruktansvärda störningar nu när jag kör med en PC/ljudkort som källa och med samma PC:s PSU som strömförsörjning. Ploppande/tickande och tjutande ljud som inte påverkas av "volymkontrollen/gain"
Imorgon när jag är piggare så ska jag testa med blyacc och kanske köpa "Galvanisk avskiljare":
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=78692
I framtiden vill jag köra på datorns PSU, är det någon som kan tipsa på något man kan göra för att "tvätta" strömmen lite? avstörningsfilter?
Tack alla!
thepirateboy
- EF Sponsor
- prototypen
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- JimmyAndersson
"Datorn har ju ingen motorantenn."
Det är bara att montera en.
"Då frågan skulle varit: Vad är syftet med ANT och vad förväntas det för spänning där."
Tja, eller som du skrev:
"ANT (vad är detta och vad ska jag göra med den?) "
Svaret blir ändå samma sak.
Ingen av frågorna tyder på att det ska sitta i en dator.
Mindmapper
Har du fått bort oljuden?netrunner skrev:Jag får fruktansvärda störningar nu när jag kör med en PC/ljudkort som källa och med samma PC:s PSU som strömförsörjning. Ploppande/tickande och tjutande ljud som inte påverkas av "volymkontrollen/gain"
Förmodligen har du fått en jordslinga. Du bör ha en kraftig +12 kabel samt en kraftig -12V (GND), så att inte du får spänningsfall i GND-kabeln. Allt fungerar väl så länge du har samma potential i GND och signaljord. Både signaljord och GND är lågohmiga kablar. Om båda kablar är kopplade till jord både på datorsidan och slutstegssidan och du får ett spänningsfall i GND så kommer det att driva en ström i signaljorden.
Ponera att du har en ström på 10A till slutsteget. GND-kabeln har en resistans på 0.1 ohm. Detta ger enligt ohmslag ett spänningsfall på 1V i GND-kabeln. OM du då har 5 ohm i signaljord kommer 1V spänningsfallet att driva en ström på 0,2A i signaljorden.
0,2A är mer än tusen gånger den ström som signalen ger upphov till i signaljorden. Därför kommer det att bli kackalorum i slutsteget.
För att få så få problem som möjligt:
1. dra kraftiga kablar i GND matningen.
2. se efter om du kan få bort jordslingan. Lossa på signaljord på slutstegssidan. Blir det bättre då har du en jordslinga. Jag har för mig att bilslutsteg har något trix för att jord brukar vara så problematisk i bilar, men kan ej detta. Det finns säkert en massa duktigt folk på det här.
Hoppas du förstår vad jag menar!
