dar & arrobarro CNC
dar303
dar & arrobarro CNC
Inlägg av dar303 »
Ni läser rätt, ännu ett CNC-projekt! Snart är detta Svenska CNC-forumet!
Det är en maskin med fast portal, byggd mestadels i stål.
Här kommer några ritningar:
Linjärdelar och skruvar kommer från http://www.solectro.se.
Skruvarna är 16mm kulskruvar med 5mm stigning.
Jag har artikelnummer och priser på allt om någon är intresserad, det blir lite mycket info dock... :)
De flesta grejerna är plockade från denna maskin, dock måste vi komplettera med en del nya lager och andra längder på skruvarna.
Motorerna är 57BYGH728B (1.8Nm, 4A, 8 trådar) som Cyr ordnande sambeställning på.
Kontrollerkort är inte riktigt bestämt än, jag har två olika uppsättningar (bl.a Linistepper) men jag tror inte dom räcker till så jag funderar på det kort med Allegro S3986 som jojje labbar med. info på http://www.cnczone.com/forums/showthrea ... 99&page=20
Några tips eller åsikter?
edit: fixade bildlänkar
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Skulle varit lite skönare om du hade 3d-bilder, ser så grötit ut med dom där men de verkar bra iafl :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Autocad R14... :)
Jag ska dra upp en tråd med lite överblivna CNC-grejer som är till salu.
Edit: tillägg
monoton
Inlägg av monoton »
Japp, Autokladd R14, mekanmeny. Min chef tror inte på produktutveckling, är väl den korta historien bakom det. :)
Det är en rätt rörig bild för jag har bara smäckat in allt utan att trimma linjer eller bry mej om skymda konturer, mest för att få ut nåt att titta på och diskutera runt.
Material är beställt och levererat och värmebehandling (avspänningsglödgning) bokad!
/Thomas
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej och välkommen monotonmannen!
Lite mer info:
Vi tänkte köra med Baumer electric Proximity-switch:ar som home & limitswitchar om vi bara kan få tag på dom ¤#&#%:a kontakterna dom använder!
är det inte standard m12 på dom? ,ser så ut men man har ingen att jämföra storleken med
dar303
Inlägg av dar303 »
Detta verkar vara samma sensorer som de som säljs nu men av en lite äldre modell, gängorna går inte ända bak.
De har samma trepoliga kontakt men den skruvas i med hjälp av en liten ratt bakpå.
Det finns även sådana som bara trycks i men det är inte lika tufft!
Anledningen till att jag vill använda dessa sensorer är att jag fått tag på säkert 40 st av olika typer.
monoton
Inlägg av monoton »
Har inte hittat några sådana kontakter på jobbet. Fortsätter sökandet...
Måste gå att köpa nytt men det är säkert inte gratis. http://www.baumer.se/
monoton
Inlägg av monoton »
Behöver lite tips på bra bord. Vår ide med aluprofiler föll pga att vi hade för lite sådana. En massiv aluplatta minst 30mm tjock färdigt mått 600x600 är önskemålet. Inte läge att köpa hel plåt, nån kanske har liggandes som vi kan få köpa? Mina kontakter i skärbranschen är inte billiga (men bra) så jag väntar med att utnyttja dem. :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ni behöver inte vänta på mig, allt finns på http://www.studiotoyz.com/3986demoboard.pdf tom kortlayout.
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej!
Här kommer lite uppdateringsbilder så ni inte tror att vi somnat av!
Lite mekanik, motorer och drivkort fårn Motioncontrolproducts.co.uk och solectro.se:
Ramen till maskinen uppställd innan svetsning:
(Det ska så klart vara en längre skruv och linjärgejder sen, de är mest utlagda för att se skalan på bygget.)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Ser bra ut och ser ut att väga tungt! = stabilt. 8)
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Sedär, ni är ju så gott som färdiga ju! :)
Det där blir en välldi stabil maskin!
dar303
Inlägg av dar303 »
Den ska svetsas, ugnsbakas och planfräsas här och sen jäklar ska det monteras!
Förbered bygget för sandfyllnad ifall ni skulle få resonansproblem
