LaRdA´s CNC bygge
LaRdA
LaRdA´s CNC bygge
Inlägg av LaRdA »
Ja, ni såg rätt, nu är det min tur att bygga en CNC Fräs.
Jag har sedan länge haft planer på att bygga en CNC fräs så när jag fick chansen att köpa delar av en skrotad PickAndPlace maskin så slog jag till med en gång.
Den har ett rörelseområde på ca 470*750mm och är byggd med kulskruvar och skenstyrningar.
Tanken är att den ska hänga ovanför bordet som arbetstycket ligger på.
Den var utrustad med 2st servomotorer, men tyvärr så var dom i klenaste laget och var utrustade med fel typ av encoder för den drivare som jag tänkt mig.
När jag hämtade den så såg den inte så imponerande ut, med allt damm och smuts, men efter några timmars rengöring så såg den desto bättre ut.
Jag har även införskaffat 3st servomotorer med tillhörande geckodrive G340 som jag tänkt använda till maskinen.
Mer info kommer senare.
Här är lite bilder:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Najsigt, ska bli kul å följa. :) Ska även bli intressant & se hur snabbt du kan köra bordet i & med du ska använda servos. 8)
Det här ska bli skoj att följa som sagt. Du har ju rejäla doningar att utgå ifrån ser det ut som för x/y, hur är det med z?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Fan vad roligt! Vad var det för en PnP? :)
Korken
Inlägg av Korken »
Jag säger lycka till och jag ser fram mot fina resultat! :D
Mer bilder när något händer bara. :)
//Emil
Spruft
Inlägg av Spruft »
Rejäla skenor! Blir nog en bra fräs. Vad är det för märke på skenorna? ser ut som THK HRW typ
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Spruft: Den kortare skenan är THK och den längre är IKO.
tecno: Jag har förhoppningsvis hittat en färdig enhet från THK komplett med skenstyrningar och kulskruv som ska användas till Z, om inte så blir det att bygga själv.
Adis: Tyvärr så känner jag inte till exakt vad för maskin den kommer ifrån, men tydligen så ska den härstammat från Ericson.
Fagge: Jag hoppas att åtminstone kunna köra i 5000mm/min, men jag satsar självklart på högre hastigheter.
:D
En begränsande faktor för mig är vilken frekvens styrprogrammet klarar att ge ut, jag skulle behöva en bra bit över 100kHz för bästa upplösning och hastighet.
Vilken hastighet klarar din fräs?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Sådär ,fick hjälp med att cadda en 3D modell av stativet av JBV, änsålänge så är bara måtten ungefärliga men det ger kanske en bild på hur detär tänkt.
Menigen är att fräsen ska hänga på "pelarna" över bordet.
Så vad tror ni, kan det fungera?. :D
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
hmm, när jag tittar på ritningen och din maskin så kan jag inte se hur du ska kunna hänga upp den där och hur z-axeln ska nå ner till bordet?
JBV
Inlägg av JBV »
Kolla på LaRdAs bilder där pick & place maskinen är fastspikad på en lastpall. Den är upp-och-ner, och på ytterkanterna ser du fästena med spikar genom bulthålen. Sen borde det vara rätt uppenbart vart dom fästena ska bultas fast! :)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
:D Missade det
LaRdA: Fick du med någon optik/elektronik för att rikta in så komponenterna hamnar rätt? Jag skulle ha nytta av lite sånt till ett projekt. :)
Snygg CAD-bild förresten. Ser nästan helt "äkta" ut.
Andax
Inlägg av Andax »
Jimmy, hur menar du med att rikta in komponenterna rätt?
Ett verktyg som är bra vid inmätning är en vippindikator.
Den billigaste jag hittat fann jag här: Verktygsboden (Sök på indikator)
Sedan beror det på vad man vill mäta.
Nu menade vi *helt* olika grejjer. :D
Jag menade ytmonterade komponenter på kretskort. När man använder Pick&Place-maskiner så zoomar man in några prickar/fyrkanter på kretskortets hörn och låser maskinens koordinat efter dem så att komponenterna sedan placeras på rätt ställe med stor noggrannhet.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Till det används en mindre kamera med nå speciella mått med nå utritade sträck i den som du jimmy säger. Hade du sagt för länge sedan så hade du kunna få den från min gamla PnP ;)
