Nätdel till Hyundai skärm
DeVille
Inlägg av DeVille »
Hejsan!
Har en skärm där antagligen åskan har tagit nätdelen..
På den så står det C&C Tech co ltd
12V Likspänning 2A
5V Likspänning 2A
S/N CCIQT024887340
Är en liten rund anslutning ungefär som en PS/2 kontakt..
Finns det sådana här att få tag på? Var isåfall? Kostar de mycket?
Har öppnat den och det finns en komponent som luktar mycket konstigt.
På den står det YEC 330nK 275V Växelspänning
Den har tre ben som är anslutna. är kanske 2cm lång 1/2 cm bred, 1.5 cm Hög.. Är det nåt relä?
Mycket tacksam för hjälp.
/DeVille
PS. Åskan tog ADSL modemet också. inga bilder nu då jag kör med modem. DS.
prototypen
Inlägg av prototypen »
275 kan vara max spänning på en elektrolyt men då var det AC så det stämmer inte. Kan vara ett VDR motstånd. Kan vara en vanlig kondensator men 330nK, "K" passar inte in.
Är den kantig eller lite rundad, är den svart eller blå.
Den må lukta men det är hellre en switchtransistor som har lagt av.
Det finns alltid möjligheten att bygga / köpa en nätdel för dessa spänningar och sätta i en "ryggsäck".
Prototypen
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
YEC verkar vara en tillverkare av den typen av billiga elektrolyter som
får moderkort och nätdelar att lägga av alldeles för tidigt.
330nF och 275V AC kan förmodligen vara en Y-kondensator. Den ska sitta mellan
fas - kond - jord - kond - nolla
två kondingar i samma hölje alltså. Om det är Y-kondingen som rår för felet så har mest troligt någon säkring rykt också. Kolla elektrolyterna som finns också.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Färgen på plasthöljet är beige.
Sitter ganska nära 220V matningen, det skulle kanske kunna vara en sådan Y-konding. Ska se om jag kan löda loss den och mäta den.
Elyterna är inte sprängda, eller bulliga eller läckta.
Ser en stor trissa på kylfläns, den ser ok ut på lödningarna.
Ska försöka få fram en liten bild under morgon dagen.
netrunner
Inlägg av netrunner »
12V och 5V får du från alla dom PSU:er som hör till USB-hårddiskar tex. Det bör vara ganska lätt att hitta en överbliven sådan från en disk som dött.
Ett foto kanske skulle hjälpa lite med att gissa vad det är för komponent?
Lovan
Inlägg av Lovan »
PSU:er till usb-diskar är oftast bara 12V så sitter den en 5V regulator i lådan. Om det inte är en 2.5" disk för då drivs den oftast bara av dom 5V som kommer från USB-porten.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Hoppas att detta kan hjälpa er att identifiera komponenten!
Någon som har en sådan här liggande kanske?
BildStörre bild
BildStörre bild
BildStörre bild
BildStörre bild
Mindmapper
Focusera inte för mycket på kondensatorn. Om den sitter över 230V~ så sitter den där för att filtrera bort störningar. Isåfall kan du ta bort den och provköra utan, för att se om du hittar något annat fel. Hittar du huvudfelet så får du skaffa en ny konding då så att du inte stör omgivningen.
Börja med att mäta att du inte har avbrott någonstans mellan kondingen och stickproppen. Sen blir det krångligare att felsöka.
EDIT Akta du har höga spänningar i switch mode nätdelar, även efter det att du dragit ur stickproppen har du kondingar som är uppladdade till ca 300V. Ta det försiktigt och ge dej in på det om du är osäker.
