ULN2003A
PatrikB
ULN2003A
Inlägg av PatrikB »
Tjena!
Har ett par frågor angående ULN2003A:
*Behövs det pull-up/down på ingången med tanke på att den hamnar i Z-läge när man kopplar bort ingången med switchen?
*Om man lägger en etta på ingången, kommer dioden tändas eller släckas?
Datablad:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uln2004a.pdf
Bild[/list]
gunne
Inlägg av gunne »
Är ingen expert, men jag har använt den kretsen i en grej...
Nej, du behöver inte pull-up. Lysdioden kommer tändas när du lägger på en etta.
Om du kollar databladet så ser du att ingången kommer att
vara låg p.g.a den interna konstruktionen...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ta som god vana att koppla in CD+ till systemets högsta spänning. Spelar inte roll när du bara driver dioder, men ta det som en god vana...
ULN2003 är tillförligt avstängda vid låg ingång och hiZ på ingången. Ingången är svagt strömdriven och flippar inte igång av lite ESD eller störningar som exempelvis en MOSFET kan göra om man inte har en pulldown på ingeången. Du länkade till databladet på 2004án och detta är en Hi-U CMOS variant som inte är helt trygg att köra med 5V CMOS (det fungerar iofs, men 2003án är gjord för 5V CMOS eller TTL och därför ett bättre val)
