hej pappa har fåt en ide men de saknas en adapter
ojkroken
Inlägg av ojkroken »
någon som vet om det finns en adapter mellan hd15stift ner till 9 stift
det är nämligen så att han vill använda en monitorswitch ,dator och digitaltvmottagare
kopplingen sker baklänges genom switchen skärmen på in och datorn påden ena ut och tv boxern på den andra boxen är en philips dtr2000
krukset är att boxen har en 9 stiftsutgång och de andra använder 15
kan man lösa detta på något sätt?
mvh pehr nilsson
Brukar man inte använda monitor switchar så? Vad har du för sladd till motagaren nu? Det måste ju finnas som tillbehör för att kunna koppla den till en monitor.
ojkroken
den har ju scat och de kör vi på nu .men boxen har även en seriellvga utgång till nån typ av bildskärm ,men vill koppa den till datorns skärm
scat är det scart?
seriellVGA? seriell menar du att det är 9 polig D-sub då eller?
Det kan mycketväl vara VGA signal. Den kräver 5 signaler. Och minst tre av dem bör ha egen jord. Kolla i manualen vad det är för signaler. Är det rätt så är det bara att göra en sladd.
EDIT: stavning.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag skulle säga att 9 pins utgången på baksidan av den är en serieport och inte en videoutgång...
I alla fall enligt de specar jag hittat på nätet...
ojkroken
vad gör en seriell port då för nytta på boxen då då, det tår något om seriellt gränssnitt RS232 i manualen om de kan komma till hjälp
Uppdatering av mjukvaran tex.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
för att lösa ditt problem: att koppla en digitalbox till en datorskärm eller projektor:
köp en sådan här:
http://www.inwarehouse.se/Product.aspx? ... 69&node=23
