Streckkodsläsare eller Rfid
whynot
Inlägg av whynot »
Funderar på om det går att göra en eller plocka i hop flera streckkodsläsare så den tar en sträcka på 1 m, streckkoden är 10 x 20mm. Ska gå att läsa av var som helst på ett avstånd av 250 mm och en hastighet av 11m/s
någon som vet hur man hittar eller gör något sådant. Eller ska man använda någon rfid krets?
Titta på hur systemet ser ut i affärer. Det borde inte vara så jättesvårt att göra likadant med en laser.
whynot
Inlägg av whynot »
Tittade i dag i affären här hemma men dom har en liten handscanner med 4 dioder som som ger en suddig röd bild på nära håll. Antar att det ska vara en laserstråle som ser ut som den gör på ett laser instrument som gör ett rakt streck på väggen t.ex? tror jag rätt då? Vill ju ha ett smalt streck på 1 meter som streckkoden far under var som helst och läses av. Ska kunna läsas av på 250mm avstånd.
1 m avstånd, 11m/s och en etikett på (bara) 10x20 mm är ganska "tuffa" krav.
Vad är det för streckkodsstandard ?
Enklast är om du pratar med någon av leverantörerna av scanners för att
hör om någon är villig att garantera funktionen i det fallet.
I affärer har de (ibland) en fast laserscanner, men de läser på ca 10-20 cm avstånd...
whynot
Inlägg av whynot »
Avståndet var ~250mm inte 1m. En handscanner har ett streck på 90 mm längd och jag vill ha ett streck på 1m.Hastigheten är rätt fort ~0,001 s för streckkoden att fara under lasern, men men jämfört med hårddisk är det väl sakta?
Eller med rymdfärjan, men jag vet inte vad det heller har med saken att göra...
Jämfört med en snigel är det tokfort. :)
11m/s är snabbt för att vara en streckkodscanner. Vad är det för grejjer som har så bråttom? Har du kollat så inte streckkod-belysningen bara blir ett ljust streck vid den hastigheten?
Alltså...
Plocka ner specifikationer på lite olika scanners från de stora (Symbol
kanske räcker, de har nästan allt). Räkna lite på det och se om de
klarar dina krav.
Notera också att många scanners är programmerade så att de måste ha
(t.ex) 3 lyckade (och lika) läsningar innan koden anses läst OK. Så du kan
(kanske) inte räkna på bara *ett* svep...
whynot
Inlägg av whynot »
Streckkodsbelysningen står stilla det är streckkoden som rör sig.
Streckkoden är inte så lång så 3-4 streckkoder på rad blir det så den läser den så många gånger. Det är bilar som ska ha streckkoden på taket som en transponder. Ska titta lite mer på deras sidor.
Helt OK, det är det normala. :-)
Det där får jag ingen ordning på alls...
Ska det vara 3-4 *etiketter* på rad ? På samma biltak ?
Jag har ocksa en fråga:
Varfor ska streckkod-lapparna vara så små om du ändå har ett helt biltaks utrymme ??
whynot
Inlägg av whynot »
En liten förklaring,,, 7-8 mm lång med 2 mm mellanrum t.ex. kan ju göras längre om man behöver fler koder.
whynot
Inlägg av whynot »
Om dom måste vara större så går det väl säkert att ha. Är rc-bilar inte så stora, 15 cm långa.
whynot
Inlägg av whynot »
Tittat på den här som läser av med en hastighet av 270ggr/s vilket blir 0,0037s mellan varje avläsning, är lite för sakta om jag tyder det rätt. Men finns kanske något annat.
http://www.ldc.se/lasall.htm
Aha, de ska alltså sitta på RC-bilar! Tänk om man fått veta det från början. :wink:
