Konvertering av lampgänga
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Hej
Ett mycket litet projekt men ändå. Sparade i alla fall 175 kr på 15 minuter.
Lampan i våran mikrovågsugn gick sönder efter 16 års flitig användning.
En ny lampa hos Bosch kostade 200 kr. Fick också veta att en sådan lampa fick man inte byta själv. Ugnen kunde börja läcka mikrovågor och måste testas efteråt och egentligen skulle ugnen lämnas in men jämna intervaller för att testas ändå. Eftersom det gick lätt att skruva loss lampan köpte jag en ugnslampa för 25 kr istället. Lampan satt bakom ett galler för att skyddas mot mikrovågorna. Då förstod jag varför lampan kostade 200 kr Gängan var inte E14 och förstås inte E27 utan en specialgänga som Bosch använde.
Gjorde då som på bilderna. Fungerar helt perfekt.
Ugnen är dock 16 år så nästa gången något går sönder har den gjort sitt...
http://web.telia.com/~u23206411/lampa.htm
Eftersom jag var väldigt noga när jag satte tillbaka skalet på ugnen tror jag inte att jag utsätter mig för någon ökad strålning.
Vad tycker ni om tilltaget :-)
Bryter säkert mot en hel drös med regler och lagar. Känner mig så där lagom kriminell.
Hur mäter man om en ugn läcker mikrovågor?
Mikrovågsmätare? Kan man använda något annat? Eller hyra, låna, stjäla, bygga en sån?
skulle inte bekymra mig om tilltaget, med reservation för om lödningen på socklarna skulle kunna lossa
´det som kan vara farligt är om du inte monterade tillbaka gallret framför lampan
man kan mäta strålningen på många olika sätt
enklast är en spektrumanalysator,
sen finns det mätare för microugnsstrålning, eller läckindikator
fanns att köpa för någon hundralapp för ett antal år sedan
en scanner som gåt högt upp i frekvens nog kan ge indikation
missad wlanfunktion är ett annat allternativ
eller en en bunke vatten utanör och kolla om den stiger i temperatur
det finns någon gel med vatten och temperaturfärg som man kunde lägga runt luckor, där strålningen kom ut blev varm och ändrade färg
v-g
Inlägg av v-g »
Tror INTE det det är någon risk för något jag. Sålänge skalet runt lampan är oskadat (alltså gallrena) och opåverkat förstår då inte jag varför något skulle ske. Dessutom skulle det "läka" mikrovågor är det ju inte precis så att man blir kokt om man står och kollar "findus lövbit" snurra ett par minuter.
Om lampan kommer i kontakt med mikrovågor smäller den rätt omgående om man kollat på brainiac så vet man vad som händer. (Bildas plasma om jag inte missminner mig)
länk till info
Greger!
Inlägg av Greger! »
Vet att kjell har en mikrovågstestare, http://www.kjell.com/?item=88058&path=
Bara 49 Kr!, frågan är om den funkar bra.
v-g
Inlägg av v-g »
Greger!:En sån där testare (tror inte det var den där dock) kunde man lägga inuti mikron utan att den reagerade :D
Men har för mig att det var någon slags sticka. Egentligen är det inget komplicerat att kolla efter mikrovågor. Sen kan man ju slänga in den och se om den reagerar :twisted:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
För en massa år sedan använde de glimlampor för att kolla.
Kommer inte ihåg vilken typ bara. La man dom i ugn glimmade
dom, även en läckande dör fick dom att glimma.
Elektroservice tror jag det var som hade dom då.
