KOMPONENT PROBLEM RF DIOD
jkse83
Inlägg av jkse83 »
Hej!
Jag håller på med ett projekt där jag behöver BB809 RF diod, är det någon som vet om det finns någon motsvarig med samma egenskaper ? BB809 fanns bara på ett litet företag och eftersom ELFA ger rabatt till studenter så vill man ju inte använda andra ;-) tacksam för svar!
/Johan
välkommen till forumet
möjligtvis , BBY40 Y/Ph 70-306-46, beror på var och hur du ska annvända den, bara till att jämföra databladen
:D
jkse83
Inlägg av jkse83 »
Tack så mycket =) verkar som ett bra ställe det här, eftersom jag studerar till elektronik ingenjör måste man väl vara medlem här =)!
Vi har inte hållt på med RF dioder någongång tidigare, så ja var osäker på vad som är viktigt!
Vi håller på med ett projekt iskolan där vi ska tillverka en polis/fm mottagare, så det är de jag ska ha dioden till =)!
Tack för hjälpen! uppskattar svaret!
Johan
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Jaså, ger Elfa rabatt till studenter..
Hur då? :)
