Banner-vanlig bild?
squiz3r
Banner-vanlig bild?
Inlägg av squiz3r »
hej, jag vet inte om jag har lagt denna tråden rätt, men annars får nån moderator flytta den om dem vill :)
min fråga är: vad är skilnaden på en "banner" och en vanlig bild, (eller rörlig bild)??
Tack på förhand!
TwinQuartz
Inlägg av TwinQuartz »
Hej broder skåning!
Grafiskt sett var en banner ursprungligen benämningen på en rubrik som
går över hela sidan i en tidning (topprubrik på full bredd, om du så vill).
Nu ofta = den bild (e dyl) som ligger överst på en Webbsida,
dvs det är placeringen som bestämmer om den kallas "bild" eller
"banner".
Mvh
Claes i Lund
> vad är skillnaden på en "banner" och en vanlig bild,
Ingen.
Fast frågan är lite felställd, kan man säga.
En banner *är* oftast en bild.
Banner är bara ett begrepp för något som ligger på en web sidan
och oftast innhållet reklam, samt länkar till någon av alla de olika
reklamsiter som finns på nätet (eller direkt till en "riktig" site).
I sin allra enklaste form (som t.ex de olika banners som ligger överst
på denna sida) så är det bara en bild med en länk någonstans.
Sedan kan det kompletteras med diverse data så att man kan se/mäta
varifrån klicket kommer och betala ut ersättning för click-trough o.s.v.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ok.. atck då vet jag det :D
