Försärkare på Lm3886
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan.
Jag har i tankarna på att bygga ett enkelt effektsteg till subbas.
Hittade på http://www.national.com en bra grund.
http://www.national.com/pf/LM/LM3886.html
http://www.national.com/ds/LM/LM3886.pdf
Så jag beställde 6 st.
Kostar ju inte många kr därifrån om man jämför med elfa. Beställde mer än det men iaf...
Det jag tänkte fråga om.
Jag vill ju anända alla 6 st. Så tänkte, kan man parallellkoppla dem direkt eller ska man ha nåt mellansteg som samlar ihop det på något sätt??
Micke
Tekko
Inlägg av Tekko »
Parallellkoppla dem 3 och 3, och sen bryggkopplar du de paren om 3st så får du en hyffsad stärkare som iaf klarar att driva ner till 4ohm med upp till 4ggr effekten utan att behöva öka matningsspänningen.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Varifrån köpte du dem?
MNorrgren
Oj skrev jag inte det...
Jag har beställt dem från www.futurlec.com.
Ganska billiga om man säger så....
Beställde en del andra prylar med men iaf...
Okay. måste ju vara det smidigaste sättet. Basen ligger på 6 ohm så det borde passa rätt bra.
Tack Tekko!
Tur jag har ordentligt med kraft från ett par rejäla trafosar. Har vå monster stående som bara väntar p sin tur att jobba lite en bra försärkare!:)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf
googla lite efter BPA, AN-1192 så skall du se att ungefär en miljon har gjort samma sak innan, finns tom kretskort att köpa :)
/rickard
Loial
Inlägg av Loial »
Det där är en väl beprövad och populär integrerad förstärkare.
Det finns en mycket populär design kallad "gainclone" som massor av DIY-folk gjort med bl.a. 3886:an. Googla på gainclone så får du se.
http://www.shine7.com/audio/gainclone.htm
Gainclonen är en klon på en för några år sen ganska hypad förstärkare kallad "gaincard", en förstärkare som kostade 15k+, och marknadsfördes mycket som "den förstärkare som innehåller minst antal komponenter i signalvägen" (att sen en av komponeterna är en integrerad förstärkare innehållandes många transistorer, motstånd m.m. verkar vara av mindre betydelse här...)
http://www.sakurasystems.com/products/47amp.html
MNorrgren
Okay... ja det var en gainclone jag hitta på internt som jag fick ideen från. Det verkade ju verkligen enkelt om man jämför med många andra.
Ska se vad jag hittar.
Tack så mycket för all hjälp. Det ska bli ett nöje att bygga denna nu. Väntar bara på att de ska komma... gaaah, kan itne tiden gå lite snabbare :?
davvel
Inlägg av davvel »
Byggde en subwoofer-förstärkare för några sedan med denna krets. Måste säga att jag var extremt nöjd med resultatet! Minimalt bakgrundsbrus jämfört med tidigare byggen. Använde mig av en ritning från tidningen Allt om Elektronik + ett eget aktivt lågpassfilter. Kan tyvärr inte hänvisa dig till något nummer då jag har ritningen i Göteborg men numera bor i Melbourne....
Lycka till!
Hur kan man göra en reklam sida om en förstärkare utan att kunna enheten för längd?
Loial
Inlägg av Loial »
hehe, antar att du menar Shakura systems "m/m" :D
Det förvånar mig fortfarande att den förstärkaren kostar MASSOR...
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Det är ju Hiffy!
De verkar dilla om att en så liten kondensatorbank som möjligt är bra =S
