Mätteknik
Sara
Mätteknik
Inlägg av Sara »
Hej! :D Jag och vän Madde ska göra et projekt i mätteknik och skulle behöva lite hjälp med att hitta rätt givare till olika processer. Men vår verkliga fråga är om det finns någon som vill hjälpa till? Hade varit schysst :P
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det tror jag säkert, skulle dock vara bra att veta vilka processer ni ska ha givare till? :D
Sara
Inlägg av Sara »
"Flödesmätnig av inkommande saft. Använd för att få ändamål, dels för sockerbrukets fakturering av sockersaft, dels för reglering va flödet.
Media: Sockerhaltigt vatten (0..15 viktprocent socker)
Flöde: Upp till 80 l/minut
DN40
Noggrannhet: 0,1 l/minut "
Såhär står det i handledningen, utifrån denna finns det ytterligare 21 stycken processer som söker givare.
Två personliga frågor:
1. Hur gammal är du?
2. använder du MSN Messenger?
Tack på förhand :D
> Använd för att få ändamål...
Få ? Två kanske ?
En flödesmätare för vätskor ?
Vad är DN40 ?
På fråga 1 och 2 svarar jag "vet inte"... :-)
Sara
Inlägg av Sara »
DN40 = ett rör med innerdiametern 40mm.
Är du bra på mätteknik? Har du hört talas om det förr överhuvudtaget?
Men, hur gammal är du? Vart pluggar/pluggade du?
AndLi
Inlägg av AndLi »
http://www.tfe.umu.se/courses/elektro/FSE/flow.pdf
Översikt över diverse flödesmätningstekniker
Jag röstar för strypfläns...
Sara
Inlägg av Sara »
Okej, tack för länken :D
Tack för din hjälp .
[b]Men,[/b] HUR GAMMAL ÄR DU? MSN?
Fagge
Inlägg av Fagge »
http://www.oemautomatic.se/ Har det mesta inom ämnet.
Sara
Inlägg av Sara »
Okej :D Det har nu visat sig att du
är genial! Tacktack :D
Exakt *VAD* har det med saken att göra ??
Du kan ju kolla runt i forumet och upptäcka att majoriteten här är 35+ (finns en tråd om detta) och jag tror att det är få som vill bli handledare via MSN., hela idéen med ett forum är att ALLA ska kunna ta in idéer, problem och lösningar.
1: 44
2: Glöm det, som firma tar jag 650:-/timmen + moms!
Sara
Inlägg av Sara »
Det har inget med mätteknik att göra med är bara nyfiken :P Känsligt ämne kanske? Haha, skojja.
vfr
Inlägg av vfr »
Känsligt? Nej det tror jag knappast. Det finns ett par hela trådar där folk talar om hur gamla dom är. Det var nog bara relevansen i frågan versus mätproblemet som ifrågasattes. :)
Sara
Inlägg av Sara »
Okej. Nu har jag däremot en helt annan fråga.. När jag klickar "skicka svar", skickas det ut till alla medlemmar då? Eller bara till den som har skickat inlägget till mig? För jag får svar olika hela tiden .. :S
But but. :D
Skojade ? Du tjatade om frågan en gång med fet stil och en gång med versaler.
Googla lite på "netiquet".
Men om jag har förstått rätt så ska ni in i en professionell tillverkningsprocess
och pilla. Det finns nog stor anledning att försöka ta erat uppdrag lite mer på allvar.
MSN ? Jösses....
Om du plussar på 3 på Icecap's svar på fråga 1, så har du mitt svar...
Det "skickas" inte till någon...
