Stegmotor styrning. hjälp!
bubbe
Inlägg av bubbe »
Hej jag har just köppt en stegmotor och en kontroller på kjell.com och nu undrar jag var jag ska koppla in kablarna från motorn till kortet?
info
motorn:89390
http://www.kjell.com/content/media/imag ... /89390.jpg
Unipolär stegmotor med ca. 48 steg / varv. 5 anslutningar med 85? / lindning. Drivs från: 24V / 282mA. Mått utan axel: Ø45 x 23 mm. Axel: Ø2 x 15 mm.
Styrning: 87548
http://www.kjell.com/content/media/imag ... /87548.jpg
datablad: http://www.electrokit.se/download/k179.pdf
Men det står ju extremt tydligt i databladet för styrningen! Att du sedan har 1 gemensam + istället för 2 är väl knappast ett problem.
Eller är ditt problem att du inte vet vilken som är den gemensamma +?
Om det är så kan du ohm-mäta dig till det! Varje lindning har ett motstånd om 85 ohm, mätar du mellan den gemensamma och en lindning får du det värdet (ungefär, ± lite), mätar du mellan 2 lindningar får du det dubbla.
Eller är ditt problem att du inte vet vilken följd de ska sitta i?
Testa, när du väl har hittat den gemensamma + är resten bara att testa sig fram. Om man håller en av lindningarna "fast" är det inte så många kombinationer som gäller.
bubbe
Inlägg av bubbe »
okej, jag fattar inte riktigt men jag får väll testa mig fram
bubbe
Inlägg av bubbe »
så du menar att det finns 3 st + kablar från motorn? för det är 3 st + poler på styrkortet
Databladet Fig. 1 beskriver oerhört väl din motor.
På schemat sist i databladet finns det 2 st. V+ till motorn samt en +matning till motorn. De 2 st V+ sitter ihop, alltså är det likgiltigt vilken av dom du använder till din gemensamma + på motorn.
Men jag är fortfarande funderande på: exakt vad är problemet?
bearing
Inlägg av bearing »
Har du inte en möjlighet att mäta resistans kan du snurra på motorn, kortsluta olika kombinationer av sladdar och känna på "snurrmotståndet".
bubbe
Inlägg av bubbe »
Icecap skrev:Databladet Fig. 1 beskriver oerhört väl din motor.
jag vet inte i vilken årdning jag ska koppla in kablarna? asså typ om röd ska sitta i M2B osv??
Och då kommer vi till mitt första inlägg i denna tråd. Testa med att läsa det kanske....
Om du vet vilken som är den gemensamma + anslutar du såklart den på en V+. Sedan ansluter du en av de resterande 4 sladdar till ett uttag och låter det sitta där.
Då har du 3 ledningar som ska testas fram till den rätta ordningen, koppla alltså drivkortet så att det "kör själv" i skaplig långsam takt.
Om vi kallar drivkortens uttag för A, B och C och motorns 3 resterande ledningar för 1, 2 och 3 finns det följande kombinationer kvar:
1A 2B 3C
1A 2C 3B
1B 2A 3C
1B 2C 3A
1C 2A 3B
1C 2B 3A
En annan lösning vore att leta på typnumret på motorn och få ut databladet på den.
bubbe
Inlägg av bubbe »
men om jag ska räkna ut ohmen på uttagen så kopplar jag ena sladden från multimetern till en kabel på motorn men den andra kabeln da?
Nej, allvar.... Jag hoppar av här.
Vill du ha hjälp av någon annan tycker jag att du borde förstå att du måste ange en del mer data, ett fjuttigt bild på en stegmotor först och sedan frågar du om färgar...?
Man anger typnummer, datablad eller liknande...
Men nu får någon annan ta över.
bearing
Inlägg av bearing »
Du kopplar ohm-mätaren mellan två av sladdarna på motorn, i taget. Sedan mäter du systematiskt motståndet mellan alla sladdar. Lämpligt är att du antecknar motstånden i en tabell. Mittensladden, alltså den du ska koppla till +, är den som har ca 85 ohm mellan sig och alla andra sladdar.
bubbe: Citat från mitt FÖRSTA inlägg: "Om det är så kan du ohm-mäta dig till det! Varje lindning har ett motstånd om 85 ohm, mätar du mellan den gemensamma och en lindning får du det värdet (ungefär, ± lite), mätar du mellan 2 lindningar får du det dubbla."
Vill du inte ha råd ska du låta bli att fråga efter det, är det något oklart ska du förklara vad du inte förstår.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag förstår dig IceCap, man häpnar.
Databladet beskriver inkopplingen extremt bra, Mellan M1A och M2A ska det vara 170 ohm och mellan M1B och M2B också 170 ohm, Två sladdar kvar och de går till plus.
Prototypen
SvenPon
Utsparkad, på semester
Man häpnar över dessa självgoda nissar !
Inlägg av SvenPon »
Jag är ju snäll jämfört med dessa "besservissernissar"
Dom har sitt eget lilla kotteri och anser att detta Forum är till för bara dom.
"Kom inte här och kom"
Ge fae... i att svara och spara Ert tangentbord
om Ni tycker att frågeställaren är för dum för att få "gosa" i Ert geni.
Phuuuuuuuuu.
bubbe
Inlägg av bubbe »
tack så mycket. äntligen en som förstår att det faktist finns nybörjare. tack för alla andra svar också.
