system kontakt sonyericsson
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hej, jag undrar om nån vet nån länk där man kan se vilka pinnar som är vad på sonyericssons gammla systemkontakt? (till en k700i)
björn
Inlägg av björn »
googlade på "pin k700" och fick upp DENNA
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tack!
jag har testat det nu, men jag får ingen annan signal än "brus" ur portarna.... nån som vet vad felet är? jag kan använda orginal hörlurarna....
björn
Inlägg av björn »
Hur, vad och med vad har du testat?
EDIT: Ändrade lite
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
jag kopplade ihop 8 o 7 så att det komm upp att den var på handsfree profil, sedan satte jag på en låt och mätte med ett osyloscope (mellan 2 och 7-8) men det var bara brus....
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad händer om du belastar utgången med säg ett handsfree? Låter det något då?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
har jag inte testat... kanske man ska göra.... Tack för tippset!!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Lägg ett lagom stort motstånd... motsvarande en vanlig handsfree högtalare...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
tack! jag åter kommer nån gång när jag testat :)
