Funderingar angående min trafo för en jacobsstege
Nickel
Inlägg av Nickel »
Det är så att jag håller på att bygga mig en jacobsstege. Till denna köpte jag mig en trafo för någon månad sen. Tyvärr så var informationen begränsad angående trafon. Det jag vet är att det är en "High voltage switching transformer" på 10 kV, 35 mA och att input-frekvensen är 25 - 35 kHz. Eftersom det är en "switching transformer" antar jag att man ska skifta frekvensen, är detta korrekt? och i så fall hur?
Ser ut så här: http://upl.yao.se/?a=e8f3b.JPG
Jag kom ingen vart hur jag än läste eller googlade omkring i internetetern, så jag mailade dom för att ta reda på om dom hade någon power supply till denna. Det hade dom, och eftersom dom skrev produktnumnret i mailet till mig, så jag beställde den..
Till min stora förfäran visade det sig att denna "power supply" inte var en power supply, utan det är en trafo med inbyggd frekvensomriktare, och denna fungerar inte till min jacobsstege :?
Jag får första ljusbågen, men det kommer ingen ny när denna dött ut..
Det borde sitta någon konding i den för att jag fick mig en kyss av den efter att jag dragit ur sladden :shock:
Den ser ut såhär: http://upl.yao.se/?a=5e5d7.jpg
Går det på något sätt att använda denna trafo ändå?
Och är det någon som sitter på info angående den första trafon, så dela gärna med er! Jag vet inte ens input-spänningen..
Hoppas att allt blev rätt nu, mitt första inlägg här :)
/Nickel
edit: varför syns inte min visningsbild?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag antar att den gula spolen är primärspolen, det jag skulle göra är att avlägsna den och linda min egen primärspole, sen skulle jag bygga mig en egen driver typ mazzilli eller liknande.
Den den är enkel att bygga och klarar lätt flera hundra watt.
http://hem.bredband.net/prylar/Flyback/ ... driver.png
