tips på led
Xelon
tips på led
Inlägg av Xelon »
jag ska bygga en ljusring eller belysning till min videokamera.
Behöver tips på led som ger ett bra ljus, inte för vitt så att säga.
Vill ju inte att folket man filmar ser kritvita ut i ansiktet :wacko:
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
ir är poppis =) då kan du filma i totalt mörker
Henry
Inlägg av Henry »
Under förutsättning att kameran är gjord för det för annars så kommer man knapp att se något såvida man inte är säg 1 dm från objektet.
007sweden
Skype: oo7sweden
sant, då är det bara å ta bort irfiltret
Henry
Inlägg av Henry »
Jo visst, och känner trådskaparen för det och tycker sig ha kunskaperna för att plocka isär sin kamera för att gå in i optiken för att ta bort det så visst kan man göra det för bättre bilder.
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Inget jag rekomenderar, gjorde det på en gammal webbkamera och man såg väldigt bra i mörker men i dagsljus blev bilden inte alls vad den hade varit :?
Edit: finns någon svensk sida som säljer en byggsats som man sätter runt objektivet på kameran som lyser upp rätt bra, tror jag sett sidan som reklam här på EF men hinner inte leta upp den nu, skolan väntar.
Xelon
Inlägg av Xelon »
ir är inget jag tänket sattsa på, jag vill inte ha någon nattkamera med kass video kvalitet.
Utan vad jag vill ha är led som dels lyser upp bra och dels ger ett bra och naturtroget ljus.
Med t.ex. ett antal kraftiga vita led så är riksen att ansikterna på de personer man filmar kommer se väldigt vita ut.
kanske kan fungera med en varm vit powerled på 1W?
ger den ett "bättre" ljus?
Varmvita ger ett varmare ljus som inte känns riktigt lika hårt... jo...
Jag skulle kört en Luxeon III, och sett till att jag hade fått V1 som färgton (så nära varmvit du kan komma på dom vanliga luxeons).
Sedan skulle jag ha använt en 25-graders 20mm optik från carclo optics, har ett par sådana, ger en hyfsat jämn bred ljusbild jämfört med mycket annan led-optik.
Med ett NiMh batteripack på 6v och drivern nFlex från www.taskled.com kan du då bläddra genom 8 olika ljusstyrkor on-the-fly med en enda knapp.
(mellan 10mA och 1A typ)
Det går ju också att använda en varmvit luxeon, fast dessa ligger efter i utvecklingen och har en lägre ljusstyrka och effektivitet...
Det kräver dock att du sätter en kylfläns på den...
Den här räcker och blir över: http://www.gtek.se/index.php?mode=item&id=1972
Alternativt två varmvita paralellkopplade Varmvita 1w-leds, typ:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=276
Med en hyfsat bred optik som passar, typ:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=274
Monterade sida vid sida på ovan nämnda kylfläns.
Detta ger ett varmare ljus än Luxeon III, men ungefär lika starkt.
Oj vad avancerad min lösning blev...
Xelon, du kanske skulle förtydlig om det gäller en av de mindre
ringar som monteras direkt på kameran och används för
närbilds (macro) forografering, eller om det gäller den typ
av större ring (upp till ca 1 meter) som t.ex används vid studiofoto...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Stolleman skrev:Edit: finns någon svensk sida som säljer en byggsats som man sätter runt objektivet på kameran som lyser upp rätt bra, tror jag sett sidan som reklam här på EF men hinner inte leta upp den nu, skolan väntar.
Den här kanske http://www.upplyst.se/index.php?cPath=25_37
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Det här kanske kan vara ett alternativ:
Varmvita lysdioder från Molectric
Reflektorer på Elfa
Molectric har annars reflektorer dom med:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=244
Xelon
Inlägg av Xelon »
tanken är att jag ska använda det på min dv videokamera när jag filmar på en nattklubb..
så personerna som ska filmas kommer vara ca 1 - 2 meter bort.
ska kolla lite mer på Luxeon III, gäller bara att det inte lyser för starkt så personerna blir bländad av ljuset ;)
netrunner
Inlägg av netrunner »
dels lyser upp bra och dels ger ett bra och naturtroget ljus...
riksen att ansikterna på de personer man filmar kommer se väldigt vita ut....
ska använda det på min dv videokamera när jag filmar på en nattklubb.. .
Jo jo, "ansikterna" ... vi vet vad du ska filma, say no more... :lol:
Xelon, just därför jag föreslog att ha en driver med 8 olika ljusstyrkor, så du kan använda den ljusstyrka som är lämplig just för tillfället.
