Förstärkarbygge
magnusd
Förstärkarbygge
Inlägg av magnusd »
Hej!
Jag är sugen på att bygga en enkel förstärkare, tanken var först att bygga en till en subwoofer då min reciever har lågnivåutgång för sub.
Men jag har blivit mer och mer sugen att bygga en vanlig stereoförstärkare, så jag undrar vad ni kan tipsa om.
jag har kollat lite på dessa:
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=12100667
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100106
men även denna:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,7655000
vad tror ni, låter någon av dessa okej eller?
den sista är bara en kanal, går det köra två likadana steg, en för varje kanal?
hur gör man med trafon då? går det köra en trafo, bara dubbelt så kraftig?
många frågor och få svar..
Vad tror ni om denna? försämrar den ljudet myckt?
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100155
jag har ingen hifi-nörd utan vill att det ska låta okej men framförallt vara roligt att bygga... /magnus
hej och välkommen till forumet,
en fråga föst, du vill ha byggsats?
tonkontrollen är antagligen ok, man kan oftast byta op'en mot en lågbrusigare variant om det skulle behövas
om dom stegen du pekar på vet jag inget men troligtvis låter dom ok, beror lite på vilka krav du har på prylarna
annars så finns det måånga slutsteg i tidningen allt om elektronik, kan vara värt att kolla om dom har tidningen i ditt bibliotek och läsa igenom några årgångar och se om det finns något som känns rätt
den dagen jag kommer få tummen ur kommer jag bygga färdigt mina steg med rördrivning och mostrissor på utgången, byggde 4 åt min kompis och dom stegen lät väldigt bra, även i jämförelse med en del slutsteg i dom lite högre prisklasserna
magnusd
Inlägg av magnusd »
tack!
Ja jag vill nog ha någon sorts byggsats...
hittade den här också
http://www.microkit.se/perl/show_artikl ... tikel&ws=0
Den borde någon ha provat, är den okej? finns även strömförsörjning till.
enda som saknas då är en trafo.. frågan är vilken jag i så fall behöver?
2 x 8ohm 2x30VAC/225VA
2 x 4ohm 2x21VAC/300VA
1 x 8ohm 2x21VAC/300VA
det är specsen på trafon som behövs, och jag undrar om jag kan välja något mellanting så jag kan använda både 4 och 8 ohm för två högtalare?
magnusd
Inlägg av magnusd »
Ingen som vet om man kan köpa en trafo så alla tre krav uppylls?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Köp en 21V 300VA trafo.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Annars är ju en Gainclone aldrig fel. Finns kort & delar i olika kort att köpa här:
http://home.swipnet.se/~w-50719/forsale/index.html
Har dock inte köpt därifrån själv utan bara byggt en Gainclonevariant från scratch. Låter bra och lätt att bygga!
magnusd
Inlägg av magnusd »
Får jag bara sämre effekt på 8ohm om jag köper 2x21V 300VA? eller riskerar jag att bränna något om jag använder några 8ohmare i par?
gainclone såg nice ut!
