Servostyrka för persienner?
klintan
Inlägg av klintan »
Hej!
Jag funderar på att sätta ihop en fjärrkontroll med nån liten PIC eller AVR jag har hemma. till Ikea persienner, och jag har en fråga, jag undrar om någon som har byggt nån liknande eller är bättre på att uppskatta kraften som behövs för att driva runt "skruven". Skall alltså endast ändra på vinkeln på bladen.
INTE hissa upp och ner.
Futaba Standard servo
FPS148
0,22sek 3,0kg
Tänkte om de räcker. dom är ju rätt billiga. de vore ju iofs ingen större katastrof att köpa hem en eller två och testa funkar de inte kan man alltid använda till annat.. :) men tack på förhand.
Rollo
Inlägg av Rollo »
Är inte det barnsligt lätt att vrida runt den? Det måste ju räcka gott och väl med ett sånt servo...
klintan
Inlägg av klintan »
det hänger ju långa trästänger som är fästa i en liten metallsnurra högst upp. det blir hävstångsprincip antar jag. vilket gör det barnsligt lätt att vrida runt den längst ner på trästången. tänkte dock fimpa trästängorna.
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
ännu ett steg mot det "inteligenta" hemmet..
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
så får du ha en liten sensor i rummet så om det blir för ljust så stängs de automatiskt :-)
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Sånt där har vi på skolan.
Viker persiennerna när det är (visst antal ohm) för ljust.
