Brumm från nätdel.
artix
Brumm från nätdel.
Inlägg av artix »
Hej,
Jag håller på och bygger lite på en fm-sändare och den fungerar fin fint när jag kör den på ett 9v batteri.
Men då har jag byggt en nätdel så jag kan stoppa in den i vägguttaget för o slippa just batteri biten.
Och det fungerar oxo bra, förutom ett ganska förfärligt brumm från växelströms nätet.. man hör ganska väl att det är 50hz brumm så det är ingen tvekan om vart i från det kommer. Har byggt in allt ihop i en plåt låda med en avgränsande vägg mellan transformatordelen och sändaren för att minnimera störning från den. Också har jag plockat med jorden från vägguttaget och planterat den i själva lådan.
Transformatorn stegar ner till 9v och 0.3A och efter det har jag en likriktarbrygga och efter den sitter en kondensator på 4700 uF. Efter den sitter en skärmad strömförsöjrningssladd över till sändardelen.
Vad tror ni? Är kondensatorn för liten? (jag har provat sätta ihop en serie som blev ca 19 000 uF utan större skillnad) .
Behöver jag filtrera mer på nått sätt?
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Du kanske behöver likrikta också !!!!!!
Om du sätter en trafo 220 till 9 v ....likriktare detta och sätter en konding med 1000 uf / amp så brummar det inte.
Om det sen finns en 78xx för att stabba spänningen,, med rekade kondingar brummar det definitivt inte
Det du säger stämmer inte !!!
PHermansson
Re: Brumm från nätdel.
Inlägg av PHermansson »
artix skrev: och efter det har jag en likriktarbrygga
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Va de fler som håller med ????? eller
artix
Inlägg av artix »
Hmm, jag har likriktat det.. Van vanlig likriktarbrygga av 4 diodrar. Direkt efter transformatorn.
Vad menar du med
Jag har en transformator från 220->9V och efter det en likriktarbrygga och efter den följer en 4700 uF konding..
Det brummar definitivt.. :)
Och med din 1000/amp uträkning så borde ju faktiskt min 4700 räcka.. för den spottar bara ut 0.3A.
Ska se om jag kan mäta upp om jag har växelström efter likriktningen imorgon, skulle det kunna hända om nån dioder är trasig?
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Om man likriktar en vanlig inom elektroniken spänning 1-1000 V
Sätter en konding som håller värdet 1000uf/ Amp
Så Brummar det inte !!!!!!!!!!
Får man brum efter likriktaren så borde det vara 100 Hz
och inte 50 ......Eller ?
jack
Inlägg av jack »
Släng på en spänningsstabb (regulator) efter stora kondingen, den kommer att stabilisera likspänningen ytterligare.
Tex så stabbar 7805 till 5V, och 7812 till 12V. Sök på tex Elfa efter en 78xx med rätt spänning och kolla databladet hur du ska koppla.
Så här:
Fast lysdioden och motståndet kan du glömma.
EDIT: Bra sida: http://www.kpsec.freeuk.com/powersup.htm
macgyver
Inlägg av macgyver »
om en diod är kortsluten blir det pankaka
hur känslig är sändaren?, för rippel i nån mån finns alltid oavsett storlek på avkopplingskondingar'
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Då e det "någon eller några" dioder i din brygga som e kassa
Pratar vi brygga från recyclelådan ,, ??? eller nya lådan
bg
artix
Inlägg av artix »
Diodrarna är från recycle lådan..
Har dock inte nån regulator, men du menar att jag inte ska behöva det?
Tittade dock på sidan Jack tipsade om och där ser man ju skillnaden på när regulatorn jobbar.
jack
Inlägg av jack »
BMI: Varför skulle det vara fel på dioderna? Artix bör använda en stabb istället, med tillhörande kondingar, som du till och med själv sa i ditt första meddelande.
BMI> Så Brummar det inte !!!!!!!!!! '
Hur fanken kan du veta det ??
Det beror ju på mycket mer än vad som har framgåt här.
Om kör man prylen på ostabbad spänning (så som det beskrevs)
så kommer det, som flera har påpekat, *alltid* att bli brum, det
blir bara olika *mycket* brum.
BMI> Då e det "någon eller några" dioder i din brygga som e kassa...
Det är inte heller något du kan uttala dig kategoriskt om...
BMI> Det du säger stämmer inte !!!
Samot
Inlägg av Samot »
Riktigt Sodjan.
Jag har samma erfarenheter kring fm sändare. Dom ritningarna som 'cirkulerar' på nätet är grymt känsliga för störningar från nätet.
Jag tog en kasserad mobiltelefon och kopplade in laddaren och tog ut spänning över batteriet och det gick fint då.
Haha snacka om årets fullösning, men det funkar bra.
artix
Inlägg av artix »
Ok, tackar för tipsen. Ska prova stoppa i en regulator o se. Annars är det väll batteri som gäller.
Man kan ju koppla ihop några upladdnigsbara 9v batterier som man sen kan ladda upp vid nått bra tillfälle.
artix
Inlägg av artix »
Hmm, har hittat en LM2940CT-5 liggandes, tror ni den skulle kunna fungera som regulator? även om den bara kör med 5v så kunde det vara kul o testa.
Edit:
Har hittat en hel hög komponenter som ser ut typ som en regulator :) men hittar ingen information om dom... nån som vet?
står C1162 på den...
har sutte i en Hitachi kassett spelare.
