LED-ficklampa
phiberjenz
LED-ficklampa
Inlägg av phiberjenz »
Hej!
Är ny här på forumet, och säger därför hej till alla.
Idag fick jag för mej att jag skulle bygga en någorlunda trevligt LED-ficklampa, som skulle vara "väldigt stark". Har inte tänkt ut hur jag ska göra huset än, men det löser sig alltid med lite rör.
Var inne på www.elshop.se och hittade där lysdioder som verkade passa mitt syfte. http://www.elshop.se/product_info.php?c ... cts_id=106 Tittade även på deras vita 10mm 100cd dioder, men dessa verkade inte ha så trevlig ljusbild och verkade allmänt "slöare" än de på länken. Kanske är jag som misstar mig? Eftersom det inte står någon vinkel utsatt på någon av dem, är det lite svårt att veta.
Jag är ingen hajare på elektronik, men har kommit fram till att använda mej av 3 st seriekopplade stavbatterier av mellanstorlek (LR14?) som då ger mej en spänning på 4,5V. Är detta tillräckligt? Vet ej hur många Ah ett sånt här batteri ligger på. Ska man kanske hellre parallellkoppla två 9V?
Tänkte använda 6 lysdioder, och parallellkoppla dessa. Det fungerar ju med 4,5V och antingen ett ersättningsmotstånd eller ett motstånd per diod. Kanske är bättre med 9V och två dioder seriekopplade i 3 rader i en parallellkoppling? Nu blev det rörigt :D
Går det att dimma lysdioder på ett bra sätt?
Jättetacksam för alla svar och gärna ideer som ploppar upp i era huvuden! Vet att det inte är något särskilt stort projekt, men jag kände för att ha någonting att göra :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ljusflöde mäts i lux [lx]. Candela [Cd] är ljusintensiteten. Jag vet inte vad du är ute efter, men att hitta en lysdiod som ger en pytteliten fläck med väldigt mycket ljus är lätt att hitta. Vill du ha högt ljusflöde är det Luxeon-LED eller dess kopior du ska titta närmre på.
Två parallellkopplade 9 V-batterier? Nej, av två anledningar. 9 V-batterier i vanligt utförande är dåliga uppfinningar, ström- och energisvaga. Andra anledningen är att man ska undvika att parallellkoppla batterier, då kan de ladda de ur varandra.
Vanliga stavbatterier av lämplig kaliber blir bäst, seriekopplade. Gärna laddningsbara, så spar du både på miljö och din egen ekonomi. Vanliga AA-batteri ligger på över 2 Ah i fallet laddningsbara vid normal temperatur och ideal användning (ya, right...).
Dimma lysdioder gör man lämpligast genom att pulsbreddsmodulera dem, eller mer känt som PWM, d.v.s. slå på och av dem med olika periodtid tillräckligt snabbt för att det inte ska uppfattas av ögonen eller skapa andra lustiga fenomen om ljuskällan kommer röra på sig.
"Väldigt stark"...
Det hela beror ju lite på hur mycket jobb och pengar du vill lägga ner på det hela...
Största custom-bygget jag vet inom LED är den här:
http://elektrolumens.com/ELX-12/ELX-12.html
Visst kan du jobba med ett kluster av 5 eller 10mm led, men det kommer krävas rätt många innan det blir "väldigt starkt".
Vill du ha mycket ljus är det Luxeon eller dylika lysdioder som krävs, dock så måste man då börja tänka på att dom måste kylas genom att sitta mot ett material som transporterar värme bra eftersom att dom alstrar en del värme.
Många som gör luxeon-byggen använder en Maglite som host, och sedan stoppar man i en PTS (Perfect Tri-Sink) och använder tre stycken luxeons och 20mm IMS reflektorer.
PTS:
http://theledguy.chainreactionweb.com/p ... cts_id=745
http://theledguy.chainreactionweb.com/p ... cts_id=744
Reflektor:
http://theledguy.chainreactionweb.com/p ... cts_id=400
Nu börjar det dock gå upp lite i pris...
Aja, vill du verkligen bygga en ficklampa så är det detta forum som gäller:
www.candlepowerforums.com/vb
Vad är det för idiotisk web butik som inte skriver ut spridnings vinkeln. De kna ju inte veta veta de säljer.
tantanx
Inlägg av tantanx »
Meduza skrev: *text*
Shit, det där var ett _ganska_ seriöst forum, fascinerande med alla människor som samlas på nätet, visste inte ens att det fanns ficklamps-fetischism :wink:
korp
Inlägg av korp »
Visst finns det... Jag vågar knappt surfa dit och läsa inläggen längre. Har köpt på mig alldeles för många små fina LEDar som ligger och samlar damm. Utvecklingen går ju så himla fort :shock:
korp: jo jag vet... har säkert köpt leds och ficklampor för ett par tusen senaste året... mest leds och modding-prylar...
Shultze
Inlägg av Shultze »
Meduza: Om du vill hitta fler customgrejor, inte minst ficklampor, att bränna stålar på så kan jag även rekomendera http://www.utrustning.se. ;)
phiberjenz: Som sagt, det är Luxeon som gäller och bra heatsinking. Gällande batterier så funkar det bra utan att krångla med koppling, köp eller bygg en batterihållare för AAA eller liknande, brukar gå att anpassa till det mesta, kanske inte just Mini Maglite men sen är ju inte det så kul heller. Kul däremot med fler lampprojekt, jag är också här för att jag håller på med ett bygge. Lite custom men mest mod, håller på att väcka lite "riktigt" liv i en av de billiga LED-lamporna man hittar på Jula och så vidare. En av hundarna slet ut en sådan ur en buske för några dagar sen och nu sitter man här och har precis ödslat bort 200 gram etspulver för att man glömt högstadiekunskaperna om kretskortsetsning :P
Nåväl, på måndag skall jag köpa hem nytt pulver och så går jag och väntar på att lite grejor från bland annat nämda "Sandwich Shoppe" skall trilla in genom brevinkastet. Där finns för övrigt även kit och liknande att köpa, om du vill ha lite roligare housing än maglite t.ex. :)
Shultze: är redan där, om än mest som läsare :)
För övrigt så är ju luxeon nästan ute :=)
Ska man bygga något rejält så ska det ju vara Cree XR-E, Edison opto KLC8 eller Seoul Semiconductor P4 :D
stoffe
Inlägg av stoffe »
tänkte tipsa om en sida där det finns 25 000 mcd lysdioder 5 mm.
www.besthongkong.com
MadModder
Inlägg av MadModder »
Och spridningsvinkeln?
En lysdiod på 100000mCd och en spridningsvinkel på 10° har samma ljusflöde som en med 761mCd och 120­°
Tänk på det ;)
Shultze
Inlägg av Shultze »
Meduza: Sweet :)
Angående Luxeons, äsch, nu skall du inte vara sån. Jag får dock erkänna att jag inte har någon vidare koll på hur de nya är, har förhandsbeställt en lampa moddad av en person på Utrusting.se. De första versionerna han gjorde hade Cree men de nya kommer att ha Seul P4, blir intressant. Mitt bygge kommer ha Luxeon i alla fall i sin första version, sen får det väl eventuellt byggas nytt till de kommande. Just nu är jag mest upptagen av CNC-delen då det behövde fixas nya yttre delar för att mina sjuka fantasier skulle kunna uppfyllas, hör väl förvisso inte just elektronikforumet till men dock är det ju samma projekt. Får väl peta upp en tråd när jag har lite mer matnyttigt att bjuda på :)
MadModder: Nej, det är alltid antalet siffror och utropstecken i beskrivningen av en produkt som avgör hur fet den är :P
gvs
Inlägg av gvs »
Tycket inte candlepowerforums är speciellt bra när det gäller ledbyggen. Det verkar mer vara ett forum där alla visar hur häftiga lampor dom har genom att lysa på väggen och ta överexponerade bilder på det. Har hängt där en hel del och verkligen _INGEN_ verkar kunna något om elektronik. Frågan är du hur man ska få ihop drivningen till lysdioderna?
Hehe, jo det är en lite speciell jargong på CPF, och elektronikkunskaperna är väl inte på världens högsta nivå hos alla användare, men det finns en enorm kunskap och erfarenhetsbank där, och stämningen medlemmar emellan tycker jag är någon av de trevligaste på internet, man blir väldigt lätt fast i den trevliga gemenskapen :)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
vad gäller drivningen. sök på maxim, IR, Linears, national semiconductors hemsidor. de har alla möjliga varianter på vanligtvis switchade strömförsörjningar till både högströms, lågströms och seriekopplade kluster mm.
en fråga: vilken lysdiod, powerled typ har bäst ljusflöde per watt?
kall vit gör inget?
/rickard
