Mystisk box vid inkommande tele-trådarna? * LÖST *
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
En bekant hittade en liten mystisk kopplingsbox vid inkommande tele-ledningen.
Boxen är vit, ca 70x40mm och ca 30mm djup, med 'TELE' märkt på locket.
På insidan finns två plintar upptill där inkommande tele-ledningar är anslutna. Nertill finns totalt fyra plintar, två till vänster märkt 'A B' (utgående till tele-jack?), samt två till höger märkt 'Radio' (oanslutna).
Någon som känner igen detta och vet vad det är och om det behövs?
TwinQuartz
Inlägg av TwinQuartz »
Låter precis som gamla hederliga Trådradion -
den metod som gjorde att svenska FM-sändningar
fördröjdes rejält, enligt vissa källor.
http://www.decipedia.se/artikel/Trådradio
Mvh
Claes i Lund
dar303
Inlägg av dar303 »
Vaffaan!? Jag jobbar med radio och har aldrig hört talas om detta! Intressant!
"Vaffaan!? Jag jobbar med radio och har aldrig hört talas om detta!"
:D Inte jag heller. :)
Någon som vet om det var separata trådar för radiosändningarna eller om det skickades på samma som telefonen?
TwinQuartz
Hm, tja... kanske beror på att vissa av oss är "något" äldre...
Du hade bara det vanliga teleparet in i lägenheten,
radion var överlagrad och togs om hand av splittern
(= den vita dosan).
Mer info:
http://www.radiomuseet.se/medlem/audion ... psats.html
Mvh
Claes i Lund
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Så med andra ord kan man lugnt förpassa den till pension?
xxargs
Inlägg av xxargs »
kan också vara en BF-länk för att få in två abbonemang på en fysik telefonlinje - gjordes i många fall för att televerket inte skulle behöva gräva upp hela gata för ny kabel bara för en abbonemang utöver vad som fanns fysiskt tillgängligt.
tar du bort den så fins det stor risk att någons telefon slutar att fungera... om den har aktiv abbonemang...
Dessa BF-boxar var hatobjekt när man skulle köra modem då dessa var konstruerad för prat men inte klarade med avancerad höghastightestmodulering
TwinQuartz
@xxargs: Varför står det då "radio" på ena utgången?
(Se ursprungsfrågan.) Dessutom oanslutna.
Mvh
Claes i Lund
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Vid närmare syning så står det faktiskt "Trådradio" på locket, så det torde inte vara något tvivel om vad det är...
För övrigt så sitter (satt!) den i en villa så ingen annan riskerar att tappa nå't.
Den är nu demonterad och skickad i en kortare omloppsbana runt husknuten! :D
Tack i alla fall för nostalgi-infot!
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Annars hade ni ju kunnat skänka den till museum, eller någon med historiskt intresse.
(fast, en annan har väl i ärlighetens namn också haft sönder en del prylar med historiskt värde)
Kul att läsa om i allafall.
