rörelsevakt + digitalkamera = viltkamera i skogen ... Hjäl
robowich
Inlägg av robowich »
Hej alla elektroniktgurus!
Jag är ny på detta och har egentligen bara gjort några lödningar på tekniken i skolan för ca:20 år sedan :)
Nu har jag en idé som jag behöver er hjälp med!
Jag har följande...
En batteridriven nattvakt. Dvs en rörelsevakt som tänder 3 lysdioder när man går framför.
En liten digitalkamera (slaktad men som fungerar).
Vad jag behöver hjälp med är följande:
En ritning på en krets som kan kopplas in till rörelsevakten och jorda ON-knappen på kameran EN gång (simulera en kort knapptryckning) när något tänder IR-vakten. Sedan ska denna krets jorda slutarknappen på kameran med säg 15 sekunders mellanrum dvs knäppa bilder, detta skall helst kunna varieras (potentiometer kanske?!?). Bbilder skall knäppas så länge det rör sig framför IR-vakten (LED är tända). Kameran har ett sparläge så om ingen bild knäpps på 30 sek så stänger den av sig själv så ávstängningsfunktion behövs ej.
Hoppas att jag har förklarat förståligt. Jag har funderat på IC 555 kretsar på något sätt HJÄLP mig med hur jag ska förverkliga detta!!
Jag har bilder på IR-vakt och kamera om ni behöver titta!
Mvh
Robert (fotograf INTE elektonikexpert!)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Flyttad.
Välkommen till forumet föresten!.
robowich
Tack Fagge!
Här kommer bilder på IR-vakten om det är till hjälp.
ANEE
Inlägg av ANEE »
Ser att du varit på Netto och handlat. Köpte själv två sådana där :D
Köpte en för att ha i vedförrådet och en för att skruva isär o leka med.
robowich
Japp Netto ca: 50:-
Vad jag tänker mig är kanske att använda strömmen över en diod som signal för att sluta en krets till jord fram och tillbaka. Fungerar det att göra med en transistor?
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Jag skulle ha använt en µkontroller och optokopplare för signalerna till kameran och från Nattvakten.
Av någon konstig anledning har jag skrivit ett program till en Pic12F675 som gör det du vill men tiderna är ännu inte justerbara.
Vad händer om man trycker på "kamera ON" om den redan är på?
Mitt program gör följande:
Spänning på.
* Tidsfördröjning 1sekund
Loop:
* Vänta på signal från nattvakt
* Starta kameran
* Tidsfördröjning 2sekunder
* Ta kort med Tidsintervall 15sekunder
* Om signalen från nattvakten uteblir under 20sekunder så gå till Loop
robowich
För varje gång man klickar ON så blädrar den framåt genom ett antal funktioner. enligt följande. On, selftimer, Avi (filma), ta 3 bilder i följd, ta bort alla foton, ta bort sista fotot, byt bildkvalitet, bildkomprimering, byt frekvens på filmning 50/60 Hz.
När man fått fram ett val, t.ex. selftimer el "delete all images" så konfirmerar man valet genom att klicka på shutterknappen(ta-bild-knappen).
Vad betyder "µkontroller och optokopplare "
Jag är helt novis!
Robert
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
då skulle man kunna göra så här:
TIMER = en klocka som räknar sekunder UPPÅT.
spänning på:
* Tidsfördröjning 1 sek.
* TIMER = 30
Loop:
* Vänta på signal från nattvakt.
* Om TIMER har gått mindre än 25 SEK, gå till NoStart
* Starta kameran
Nostart:
* Om signalen från nattvakten uteblir under 20sekunder så starta/reseta TIMER och gå till Loop
anledningen till att TIMER i IF-satsen ska vara mindre än 25 och inte 10 är för att den kommer ta kort den "sista" gången även om nattvakten inte känt av någon rörelse. Sedan kommer den vänta 5 sek. Då har den 25 sek kvar innan den säkert kan trycka på startknappen utan problem.
Ev kan man behöva öka till 26 om kameran byter läge plötsligt (om kamerastarten hinner inträffa precis innan klockan slår över till 25).
robowich
Ok, jag förstår tanken MEN jag vet inte vad jag ska programmera eller hur jag gör. Jag behöver en lite komponentlista samt hur och vad jag gör...
Chribbe76
Om du är intresserad av elektronik så kanske du vill skaffa egen utrustning(kostar inte så mycket) annars kan jag väl skicka en programmerad pic till dig.
Jag ska fixa lite med koden bara.
Tids-justeringen har jag fixat med vridpot men vilket område behöver du?
robowich
Ja, visst skulle jag vilja löda lite själv, men jag är inte man nog att göra en egen ritning där behöver jag hjälp. En färdigprogrammerad PIC är väl inte så svårt att löda fast eller?
Var min idé med 555ér helt off eller skulle det fungera på något sätt?
Chribbe76
Det blir garanterat fler komponenter med 555 och inte lika flexibelt.
Nu när man även måste förhindra att kameran inte trycker på ON om den är på tycker jag att en 555-lösning är på gränsen till helt "off".
Jag har kopplat upp det på ett kopplingdäck så du ska få en bild av det när jag blir klar.
Jag tycker att du skaffar ett kopplingsdäck för att testa det hela och när du vet att allt funkar så fixar du något form av kretskort.
robowich
Vad är ett kopplingsdäck och vart får jag tag i det?
v-g
Inlägg av v-g »
Såhär ser ett kopplingsdäck ut.
Finns tex här
Ett bild säger mer än min dotter på 6 år klarar på en hel lördag (och det är MYCKET!)
