H-brygga med IR2103 som drivers
Är det någon som kan hitta en schema på detta? Jag har letat mig fördärvad både på IR:s hemsida o resten av webben. Har provkört kretsarna ihop med BUK555, men har konstaterat att antingen gör jag något fel, eller är IR2103 inte så förreglade som dom påstår. Rätt som det är öppnar fetarna på samma sida och röklukten sprider sig
Jag har också bråkat med den serien kretsar & varit med om några rejäla bränder. Men då är jag inte ensam ser det ut som http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... c&start=15
>>Fagge
Ja du har ju hållt på och krånglat med detta under lång tid läste jag, man får väl berömma dig för din envishet.
Lite trist att inte IR kan lägga in ett schema på en fungerande h-brygga i databladet så man hade något att utgå ifrån. Men dom kanske inte heller har fått det att fungera stabilt Nä nu spiller jag inte mer tid på deras kretsar utan köper några andra... eller försöker göra en egen driver.
Har väl inte precis ritat något schema... Men jag provade med lite olika värden på komponenterna. T.ex boootstrapkondingen från 100nF ända upp till 22µF, konstigt nog verkade 22µF fungera bäst. 330 ohm mellan gate och 2103:an. Skyddsdioder mellan D och S såklart. Mellan Vcc och gnd hade jag 22µF paralellt med 100nF. Pulldown på 1k på 2103ans ingångar. Tja det var väl allt...
