Vad heter dessa? "Ball Bearing Rollers"
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Hej,
1. Är det någon som vet vad dessa heter på svenska, och kanske var man kan hitta dem? Helst vill jag ha små, med kuldiameter på 10 mm eller mindre.
2. tror ni sådana här kan vara ledande?
...min ide var att använda dem som "släpkontakter" - fast de kommer ju att rulla såklart. Och ja, till en LED-snurra :)
/D7
bearing
Inlägg av bearing »
Transportkula, Jula och Clasohlson.
Dom är väl väldigt stora?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Skulle man inte kunna använda 2axlar i stället för en upp till snurran?.
Alltså att man använder en liten axel som sitter i mittenhålet på dom små lagerna i varje ände.
Sedan pressa i dom små lagren i ett runt plastblock.
Sedan har man ytterligare ett stort kullager med så pass stort mittenhål att man kan pressa i plastblocket i det.
Och sedan trär man över ett rör över det stora lagret, som bildar den andra axeln.
På så sett får man 2 lagrade axlar som är isolerade från varandra som man kan spänningssätta hej vilt. Eller varför inte en 3e axel så man kan skicka datat direkt utan optiska länkar.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Förstår inte hur det skulle kunna hjälpa med två axlar? Utveckla gärna med en bild... (eller så är jag trögtänkt idag)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Alltså detta dök bara upp i huvet utan några större efterforskningar om det är praktiskt möjligt. (Reserverar mig för tanke missar)
Men tanken var ju att spänningssätta det innersta kullagrets ytterhölje & fånga upp spänningen genom axeln som sticker upp i snurran. Och lika så med det yttre lagret, fast då spänningssätter man mitten delen av det större lagret & så plockar man upp spänningen genom röret som är trät över lagret & som också går upp i snurran.
Med andra ord kommer det inre lagrets ytterdel, plastblocket & det stora lagrets innedel stå stilla..
gunne
Inlägg av gunne »
Borde ju funka! Och sen kan man ha remdrift och skicka data i centrum på axeln med IR. Var den inte nån på forumet som hade gjort det?
DennisD7
Transportkula, tack.
Jo de ser ju alldeles för stora ut (om jag inte skalar upp projektet vill säga, men det låter livsfarligt med en jätte-LED-snurra). Jag har dock absolut för mig att jag sett prylar med små sådana här.
Fagge, jag vet inte om vi tänker likadant här. Jag tänkte ha en roterande axel med en plast-"gördel" runt. Tex en axel som är 15mm i diametar inträdd i en bit plaströr på kanske 50mm i innerdiameter. På axeln sitter 8 st transportkulor i höjd (ovanför varandra) som snurrar med axeln men ligger an emot plaströrets insida. Insidan har 8 st kopparfält som kulorna då får kontakt med. På axeln drar sen sladdar från kulorna till de sju lamporna/LEDsen. All styrning kan alltså ske "på marken".
bearing
Inlägg av bearing »
Om man använder en icke-ledande axel kan man montera många kullager på höjden. Man kan dra sladdar från kullagrena i ett stort/flera små längsgående spår som man gör i axeln. Alla sladdar dras alltså innanför kullagrena som alla är av samma dimension.
Fast, jag tror det är billigare att använda spänstig ståltråd som spänns emot något ledande på axeln, som grym föreslog i annan tråd.
Ser inte fördelen med att styra allt från marken, kommunikation via IR- till snurran borde inte vara svårt. Och det är nog omöjligt att undvika glapp vid släpning/rullning.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan du kanske använda någon av dom häringa?
http://www.wiberger.se/templates/fjaedr ... kskruv.htm
MadModder
Inlägg av MadModder »
Eller varför helt enkelt inte vanliga små kullager som rullar som hjul istället för släpkontakter?
