Drivspänning till piezo-summer
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hittade en liten kul summer inkl. drivelektronik. Det står ingenting på kretskortet, så jag undrar om någon kan klura ut vad högsta drivspänningen är?
Tänkte att om transistorn öppnar helt ligger drivspänningen över 390 Ohm, vilket ger en maxspänning på 9V för ett 1/4W-motstånd. Men det stämmer inte alls eftersom det oscillerar. Vid 9V drar det hela inte ens 10mA.
Vid 3V är frekvensen 2749Hz. Vid 8V är den 2730Hz.
Har ritat ett schema över prylen:
Lite märkligt att kondingen sitter som den gör. Det ligger 0,7V över den, med fel polaritet.
Fransson
Inlägg av Fransson »
Dioderna och kondensatorn kan vara en "Laddningspump". D.v.s. om den matas med växelström kan späningen mellan dioderna bli en dubbelt så hög likspänning alternativt en likspänning med överlagrad växelpänning.
Kan den komma från en telefon?
Kan eventuellt "kvittra" vackert (växla mellan två toner) om den matas med 25Hz.
bearing
Inlägg av bearing »
En elektriskt modell för ett piezoelement innehåller både spole, motstånd och kondensator. Det kan alltså vara fasvridning involverat varför du får skenbart märkliga värden.
MadModder
Nope. Inget kvitter. Körde ett svep på 10 till 200 Hz, och det bara pep olika fort.
Verkar funka bra på 12V. Inget blir varmt iaf. Och det låter skithögt :D
Däremot blir det en annan frekvens när jag håller nånting i närheten av metallsidan på elementet. Antar ljudvågorna studsar tillbaks och påverkar. Det måste vara nån sorts feedback på den lilla remsan i mitten där.
