Grafikfel på webbsidor
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Min mormor har köpt en dator(bärbar FujitsuSiemens med XP) :bravo: :whoho:
Problemet är att alla sidor på internet ser konstiga ut.
Min flickväns mammas dator(Färdigmonterat ihop-plock med XP) har samma fel så nu måste jag börja rota i det här ordentligt.
Så här ser det ut:
http://ake.myftp.org/forum/Aftonbladet_2.gif
Så här borde det se ut:
http://ake.myftp.org/forum/Aftonbladet_1.gif
Elektronikforumet ser ut så här:
http://ake.myftp.org/forum/Elektronikforumet.gif
Jag har testat att installera Firefox men det ser lika ut ändå.
Vad kan vara fel :?:
Kan det vara textstorleken som ställer till det?
FF: Visa->Textstorlek-> till normal (ctrl-O)
Kanske... bara kanske.
Chribbe76
Jag tror inte att det är det som är felet för bakrundsfärgerna är borta oxå.
När jag försökte lösa problemet med tjejens mammas dator var det iaf inte fel textstorlek i IE (jag tror att jag kollade det i FF oxå).
Men jag ska givetvis testa det när jag får tillfälle.
zus
Inlägg av zus »
Det är inte någon säkerhetsprogramvara som plockar bort en hög javascript, css-inkluderingar eller annat som den inte tycker om? Har sett något liknande med en snävt ställd ZoneAlarm. Kika på källkoden till sidan och leta efter markeringar efter sådana program (i alla fall ZA talar om med en kommentar när den tagit bort något).
Chribbe76
Hmm.. Intressant.
Om hon mailar en websida till mig så slipper jag åka dit.
Bra ide'
cyr
Inlägg av cyr »
Tyckte också det ser ut som CSS saknas.
Om du väljer view -> page style -> no style i FF så får du nog något liknande resultat.
Chribbe76
Mycket riktigt. Det bevisar nästan att det är något som hindrar websidorna.
Personen i fråga är inte hemma så jag får göra testet lite senare.
Tack för all hjälp!
Chribbe76
Nu har jag fått websidor skickade till mig och alla ser korrekta ut på min dator så inget fattas.
Någon som har några ide'er om vad som skulle kunna göra så att CSS inte fungerar, finns det inställningar för det?
AVG-antivirus är installerat på problem-datorn.
Det är IE som används.
Har du fått *länkar* eller har du faktiskt fått *sidor* ?
Chribbe76
Jag har fått html-filen med tillhörande mapp med en massa junk i.
Om jag tar bort mappen blir det inte mycket till websida.
cyr
Inlägg av cyr »
Tja, det där norton-skräpet höst upp på sidan är väl det första jag skulle misstänka.
Chribbe76
Jag kommer prova att plocka bort lite skräp när jag får tillfälle (det går inte att göra på telefon).
Jag fick websidorna från tjejens mammas dator, den har bara AVG-antivirus och inget norton-skräp.
Det är garanterat inte Nortons fel. Om Nortons säkerhetsinställningar är för högt inställda så skulle det i första hand plocka bort bildfiler och då speciellt gif-animationer och flashfilmer.
Felet finns inte heller i webläsarens inställningar. Däremot är det solklart att CSS inte läses in.
Ta en titt i inställningarna för AVG-antivirus. Jag har aldrig använt det, men det kanske finns funktioner för att inte läsa in CSS eller andra externa filer?
Det finns en sak jag inte förstår: Varför tittade du på websidorna på din dator? Om felet hade funnits i själva sidorna (html-koden) så hade det säkert skrivits många inlägg om att forumet såg helt galet ut för alla andra också. :)
Chribbe76
Min tanke var att web-datan stympas av något säkerhets-program och borde då bli fel även på min dator om man har sparat websidorna från browsern på den defekta datorn.
Tänker jag rätt?
Men så var ju inte fallet.
Näpp :)
När man sparar en websidas filer på datorn så sparas de precis som de är på servern. Men det är alltså ingen data som försvinner. Säkerhetsprogrammen kan däremot begränsa hur mycket som ska visas i webbläsaren.
Så att ingen påpekar det: :)
Det är inte *all* kod som sparas på datorn precis som de är på servern. PHP-funktioner, include-rader, mm syns inte, däremot så ser man resultatet. Men det har inte med säkerhetsprogrammen att göra.
