kabelsökare ?
kabelsökare ?
är i behov av en riktigt bra kabelsökare till jobbet, provat en del och provade flukes idag utan att det fungerar ordentligt, visst hittar den en enskilld kabel utan problem men , om man ska hitta rätt säkting i en grupp genom att följa den in från ett väggutag eller liknande, det är inte lätt om man inte får bryta säkringen, för efter säkringen grenar den ju ut sig till alla andra kablar p samma fas samt inkommande matare
några förslag på lösning?
det ända jag kan komma på som kanske funkar är om man kör hf genom skyddjorden och letar upp den i centralen med en hfströmtång, och sedan kollar vart ledarna från den kablen går till för säkring
AndLi
Inlägg av AndLi »
Men du kommer väll få samma problem då där signalen fortsätter ut i alla andra jordsladdar med, problemet borde tom bli större eftersom jorden ju är gemensam för alla tre faserna...
det är det jag funderar på, om man kör signalen mellan jord och nollan så tar ju slingan slut om jord och nolla är ihopkopplad, annars går det ju vidare där med, det känns som en svår nöt att knäcka
