Egen mottagare för teleslingor
Stefan_m
Inlägg av Stefan_m »
Hej!
Har precis fått tag på några spolar som används i mätinstrument för teleslingor/hörselslingor (överför ljud från tex. en talare via magnetfält till hörapparater).
Tänkte bygga nåt eget som kan ta upp denna signal. ÄR inte riktigt säker på hur jag ska kunna se strömmen, någon nämde för mig att "lågohmig förstärkning med en OP" borde vara vägen att gå. Vet inte riktigt vad det innebär och hur man ska koppla.
Kan jag se signalen över spolen direkt med ett oscilloskop (som mäter spänning) eller hur ska jag göra för att kunna få upp signalen på oscilloskopet?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Lägge ett motstånd i serie och mät späningen över motståndet 1 Ohm, 10 Ohm eller 0,1 Ohm brukar vara bra värden. Annars så kommer du även se signalen direkt över spolen också men du vet inte värdet på strömen, bara att det är ström.
Jag byggde en sån grej för åratal sedan, det vara bara en op-amp med varierbar förstärkning (potentiometer) och sen spolen på ingången, inget konstigt.
Varför ska du se strömmen?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Precis som IceCap skriver,
En feritstav med några hundra varv ger några mV, ungefär som en mikrofon.
Prototypen
