PIC och relocatable code
jonas2307
Inlägg av jonas2307 »
Hej!
Jag hr skrivit ihop en kodsnutt för att hantera lcd displayer.
Kunna flytta cursor, skriva ut, skriva ut värdet i W som hex osv.
Den fungerar även om den kanske inte är så snygg...
Dock, jag skulle vilja ha den "relocatable", för att enkelt kunna använda rutinerna i andra projekt.
Dock har jag inte lyckats förstå alla detaljer i hur man gör detta.
Jag har suttit med manualen för MPLAB IDE och tillhörande linker, men icke.
Så, har någon en enkel förklaring till vad som ska ändras?
Koden är gjord för en 16F628A.
Tyvärr verkar alla tabuleringar försvinna, koden ser bättre ut i MPlab...
Detta är koden i absolute mode, som fungerar:
; FOR 			PIC16F628A
; WDT			OFF
; CODE PROTECT		OFF
; CLOCK			Internal 4MHz
; INSTRUCTION CLOCK
; FUNCTION	testing LCD
	list	p=16F628A
;**********  PIC SYSTEM REGISTER FILE EQUATES **********
porta		equ	05h
portb		equ	06h
status		equ	03h
cmcon		equ	1Fh
trisa   	equ	85h 	; bank 1
trisb   	equ	86h		; bank 1
#define		c	status,0	; carry bit
#define		z	status,2	; zero bit
#define		E	porta,0		; Control line E
#define		RW	porta,1		; Control line R/W
#define		RS	porta,2		; Control line RS
#define		rp0	status,5	; Page swap bit
#define		rp1	status,6	; Page swap bit
  cblock 20h
	count_reg
	short_del
	long_del
	save_w
	save_stat
	temp1
	temp2
  endc
; ************************* macro's **********************
page1	macro
	bsf	rp0		; change to page 1
	bcf	rp1
	endm
page0	macro
	bcf	rp0		; change to page 0
	bcf	rp1
	endm
	org     0
	goto    start
;**************** Interrupt handler *************************
	org	4						; Interrupt vector
	goto	start
;**************** subroutines *********************
pulse_e	bsf		E
		nop
		bcf		E
		retlw	0
;shortdelay	decfsz	short_del
;			goto	shortdelay
;			retlw	0
;longdelay	call	shortdelay
;			decfsz	long_del
;			goto	longdelay
;			retlw	0
functionset	bcf		RS
			bcf		RW
			movlw	b'00111000'
			movwf	portb
			call	pulse_e
			call	busywait	;shortdelay
			retlw	0
displayon	bcf		RS
			bcf		RW
			movlw	0Fh
			movwf	portb
			call	pulse_e
			clrf	count_reg
			retlw	0
;lcd_clr		bcf		RS
;			bcf		RW
;			movlw	b'00000001'
;			movwf	portb
;			call	pulse_e
;			call	busywait
;			clrf	count_reg
;			retlw	0
lcd_line1	bcf		RS
			bcf		RW
			movlw	b'10000000'
			movwf	portb
			call	pulse_e
			call	busywait
			clrf	count_reg
			retlw	0
lcd_line2	bcf		RS
			bcf		RW
;			movlw	40h
			movlw	b'11000000'
			movwf	portb
			call	pulse_e
			call	busywait
			clrf	count_reg
			retlw	0
setadress	bcf		RS
			bcf		RW
			movlw	b'10001000'
			movwf	portb
			call	pulse_e
			call	busywait
			clrf	count_reg
			retlw	0
curs_home	bcf		RS
			bcf		RW
			movlw	b'00000010'
			movwf	portb
			call	pulse_e
			call	busywait
			clrf	count_reg
			retlw	0
text		addwf	02h,f
			retlw	'H'
			retlw	'E'
			retlw	'L'
			retlw	'L'
			retlw	'O'
message		movf	count_reg,w
			call	text
			bsf		RS
			bcf		RW
			movwf	portb
			call	pulse_e
			incf	count_reg,w
			xorlw	05h
			btfsc	z
			retlw	0
			incf	count_reg,f
			goto	message
lcd_char	bsf		RS			; lcd_char puts value in W on lcd
			bcf		RW
			movwf	portb
			call	pulse_e
			call	busywait
			retlw	0
lcd_val				; converts byte in W to two characters and outputs
			MOVWF 	save_w		; save W and STATUS
			SWAPF 	status, w
			MOVWF 	save_stat
			MOVF 	save_w, w	; get back W
			MOVWF 	temp1		; save a copy
			SWAPF 	temp1, w	; high nibble now in lo nibble of W
			ANDLW 	0FH	;
			MOVWF 	temp2		; copy to TEMP2
			SUBLW 	.9			; W = 9 - TEMP2
			BTFSS 	c			; TEMP2 > 9
			GOTO 	_ALPHA_HI
_NUMERIC_HI
			MOVF 	temp2, W	; get the original nibble
			ADDLW 	'0'	; add character 0
			GOTO 	_OUT_1_DIG_HI
_ALPHA_HI
			MOVF 	temp2, W
			ADDLW 	'0'+7	; for 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' and 'F'
_OUT_1_DIG_HI
			CALL 	lcd_char
							; now the lower nibble
			MOVF 	temp1, W	; low nibble now in lo nibble of W
			ANDLW 	0FH	;
			BTFSS 	c		; TEMP2 > 9
			GOTO 	_ALPHA_LO
_NUMERIC_LO
			GOTO 	_OUT_1_DIG_LO
_ALPHA_LO
			MOVF 	temp2, W
_OUT_1_DIG_LO
			CALL 	lcd_char
			SWAPF 	save_stat, W	; restore STATUS
			MOVWF 	status
			SWAPF 	save_w, F	; get back W without altering STATUS
			SWAPF 	save_w, W
			retlw	0
busywait	page1
			movlw	b'11111111'		; Set port b to inputs
			movwf	trisb
			page0			; Done!
			bcf		RS
			bsf		RW
			nop
busyread	bsf		E
			nop
			rlf		portb,w
			bcf		E
			nop
			nop
			btfsc	c
			goto	busyread
			page1
			movlw	b'00000000'		; Set port b to output
			movwf	trisb	; Done!
			page0
			retlw	0
start
        clrf	short_del
        clrf	long_del
        clrf	count_reg
        clrf	porta
        movlw	0x07		; Set all inputs on port a to digital I/O
        movwf	cmcon		; Done!
        clrf	portb
		page1
		clrf	trisb
		movlw	b'11111000'
		movwf	trisa		; Set pins 0-2 on port a to outputs
		page0
		call	busywait		; longdelay
		call	functionset
		call	displayon
		call	curs_home
		call	lcd_line1
		call	message
		call	setadress
		call	message
		call	lcd_line2
		movlw	b'01001000'
		call	lcd_val
;		call	message
loop	goto loop		; Hang forever
  end
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Skulle rekommendera att du gör ett nytt projekt i MPLAB och kopierar mall-filen som följer med för objekt-kod och kopierar och klistrar in din kod (eller de delar som bör vara med) på lämpligt ställe (förslagsvis efter "MAIN CODE" och "start". Ta också bort dina "ORG" satser och kopiera in den koden i de befintliga "CODE" satserna som finns i mallen.
Du hittar mall/template-filen i:
C:\Program\Microchip\MPASM Suite\Template\Object
om du installerat MPLAB i "C:\Program" förstås. Filen för 16F628A heter f628Atmpo.asm
Denna fil är alltså ett kod-skelett som man kan använda när man startar ett projekt.
EDIT: I mallfilen finns också en inkludering av rätt "include"-fil för definition av processor-specefika variabler för PORTA m.fl.:
#include <p16F628A.inc> ; processor specific variable definitions
...så du kan kapa dina definitioner i början av din kod för dessa.
Abra Hana
Inlägg av Abra Hana »
1) Flytta dina macro till en separat fil till exempel "min_makro.inc ".
2) Flytta all deklarative kod till en header fil till
exempel "mina_variabler.inc" .
minavariabler.inc ------------innehåller -------
porta equ 05h
portb equ 06h
du kan också flytta dina macro här om dem är beroende av dina
variabler .
2) Flytta helst samtliga subrutiner till en separat assemble eller header fil till exempel "mina_subrutine.asm" .
3) inkludera filer som innehåller deklaration av variabler och macron precis efter list p=16F628A med direktivet #include
till exempel .
list p=16F628A
#include "mina_variabler.inc"
#include "mina_makro.inc"
4) Om du vill så , du kan inkludera filen "mina_subrutin.asm"!? med direktivet #include precis förre direktivet END .
Om du vill placera dina subrutiner i ett bestämt address i program minnet använd direktivet ORG förre #include .
exempel :
ORG #onskat address minnet#
#include "mina_subrutine.asm"
END .
Bara ett par småsaker...
> ; FOR PIC16F628A
Och var är includen av INC filen ??
> ; WDT OFF
> ; CODE PROTECT OFF
Och var är __CONFIG direktivet ?
Notera att både "C" och "Z" redan är definierade i include filen och det normala
är att göra "bcf status, c" eller "btfss status, z" eller liknande.
Med dina extra (helt onödiga!) definitioner låser du upp koden till att
C och Z *alltid* ligger som bit "0" resp "2". Vad är fördelen ??
Du skulle kunna göra så här :
> #define C status, C ; carry bit
men jag ser inte nyttan med det.
Här är det ännu värre... :-)
Använd BANKSEL !!
> porta equ 05h
> portb equ 06h
> status equ 03h
> cmcon equ 1Fh
Plocka *omedelbart* bort dom där dumheterna !
INC filen inehåller alla definitioner du behöver.
> page1 macro
> bcf rp1
> endm
> page0 macro
> bcf rp1
> endm
Ta bort det där och kör med BANKSEL.
> retlw 0
Någon speciell anledning till att *inte* använda RETURN ?
Sen är det generellt svårt att se vad som är subrutiner, var subrutinerna
slutar och var huvudkoden börjar. Det är naturligtsvis en smaksak, men
jag brukar lägga alla subrutiner sist i källkoden, så att main-koden
hamnar först, jag tycker (personligen) att det blir mer logiskt så.
Abra Hana > "Om du vill placera dina subrutiner i ett bestämt address i program minnet använd direktivet ORG..."
Eftersom han specifikt frågade efter *relokerbar* kod, så fungerar inte det.
Sen är det ovanligt att man vill lägga subrutiner på en viss adress.
Här är ett enkelt 628A program som kanske kan ge lite ledtrådar :
;   Enkelt blink-a-led, 16F628A.                                       *
;    Files required:  P16F628A.INC                                     *
;                     16F628A.LNK                                      *
	list      p=16f628A
	#include <p16f628A.inc>
	__CONFIG   _DATA_CP_OFF & _CP_OFF & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _BOREN_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _MCLRE_OFF
RESET_VECTOR    CODE    0x000     ; processor reset vector
	    goto    start             ; go to beginning of program
INT_VECTOR      CODE    0x004     ; interrupt vector location
        goto    isr_routine       ; goto main interrupt service routine.
MAIN    CODE
start
        banksel cmcon
        movlw   h'07'
        movwf   cmcon            ; Stäng av ADC.
        banksel trisa
        clrf    trisa
        clrf    trisb             ; Alla pinnar = utgångar.
        banksel t1con
        movlw   b'00110001'
        movwf   t1con             ; Se datablad...
        banksel pie1
        movlw   b'00000001'
        movwf   pie1              ; Enable avbrott från TMR1.
        banksel intcon
        bsf     intcon, peie
        bsf     intcon, gie       ; Enable avbrott...
loop
        goto loop                 ; Vänta på avbrott...
ISR_ROUTINE  CODE
isr_routine
        banksel portb
        comf    porta            ; Blinka !!
        banksel pir1
        bcf     pir1, tmr1if     ; clear avbrotts flagga.
        retfie
		end
BoF
Inlägg av BoF »
banksel portb
Kan ju göra en nybörjare undrande!
Nu ligger PORTB på samma bank som PORTA ( på en 628A) men borde det inte varit
banksel porta
comf porta
För att inte vilse leda oss dummy :wink:
Korrekt !
Det ska naturligtsvis vara porta i båda fallen.
Det är justerat i originalfilen...
jonas2307
Hm....
Nu har jag försökt följa råden i tråden ovan, men utan någon större framgång...
Koden som jag började tråden med, som inte är relokerbar, fungerar.
Nu har jag använt include filen och lnk filen som följer med mplab.
Men applikationen fungerar inte, vet inte riktigt hur långt den kommer eftersom det bara blir fyllda fyrkanter på första raden på displayen.
Koden som den ser ut nu, ickefungerande:
;   This file is a basic code template for object module code         *
;   generation on the PICmicro PIC16F628A. This file contains the     *
;   basic code building blocks to build upon.  As a project minimum   *
;   the 16F628A.lkr file will also be required for this file to       *
;   correctly build. The .lkr files are located in the MPLAB          *
;   directory.                                                        *
;   If interrupts are not used all code presented between the         *
;   code section "INT_VECTOR and code section "MAIN" can be removed.  *
;   In addition the variable assignments for 'w_temp' and             *
;   'status_temp' can be removed.                                     *
;   If interrupts are used, as in this template file, the 16F628A.lkr *
;   file will need to be modified as follows: Remove the lines        *
;     CODEPAGE   NAME=vectors  START=0x0      END=0x4      PROTECTED  *
;   and                                                               *
;     SECTION    NAME=STARTUP  ROM=vectors                            *
;   and change the start address of the page0 section from 0x5 to 0x0 *
;   Refer to the MPASM User's Guide for additional information on     *
;   features of the assembler and linker (Document DS33014).          *
;   Refer to the respective PICmicro data sheet for additional        *
;   information on the instruction set.                               *
;    Filename:	    xxx.asm                                           *
;    Date:                                                            *
;    File Version:                                                    *
;    Author:                                                          *
;    Company:                                                         *
;    Files required:                                                  *
;                    16F628A.lnk                                      *
;                     p16F628A.inc                                    *
;    Notes:                                                           *
	list      p=16F628A           ; list directive to define processor
;	errorlevel  -302              ; suppress message 302 from list file
	__CONFIG   _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _BOREN_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration word within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See data sheet for additional information on configuration word settings.
;***** VARIABLE DEFINITIONS (examples)
; example of using Shared Uninitialized Data Section
INT_VAR		UDATA_SHR	;	0x71
count_reg	RES	1
short_del	RES	1
long_del	RES	1
save_w		RES	1
save_stat	RES	1
temp1		RES	1
temp2		RES	1
;w_temp		RES     1		; variable used for context saving
;status_temp	RES     1		; variable used for context saving
		goto	start
;		movwf   w_temp            ; save off current W register contents
;		movf	STATUS,w          ; move status register into W register
;		movwf	status_temp       ; save off contents of STATUS register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
;		movf    status_temp,w     ; retrieve copy of STATUS register
;		movwf	STATUS            ; restore pre-isr STATUS register contents
;		swapf   w_temp,f
;		swapf   w_temp,w          ; restore pre-isr W register contents
;		retfie                    ; return from interrupt
MAIN	CODE
pulse_e	bsf		E
		nop
		bcf		E
		return
functionset	bcf		RS
			bcf		RW
			movlw	b'00111000'
			movwf	portb
			call	pulse_e
			call	busywait
			return
displayon	bcf		RS
			bcf		RW
			movlw	0Fh
			movwf	portb
			call	pulse_e
			call	busywait
			clrf	count_reg
			return
lcd_line1	bcf		RS
			bcf		RW
			movlw	b'10000000'
			movwf	portb
			call	pulse_e
			call	busywait
			clrf	count_reg
			return
lcd_line2	bcf		RS
			bcf		RW
			movlw	b'11000000'
			movwf	portb
			call	pulse_e
			call	busywait
			clrf	count_reg
			return
setadress	bcf		RS
			bcf		RW
			movlw	b'10001000'
			movwf	portb
			call	pulse_e
			call	busywait
			clrf	count_reg
			return
curs_home	bcf		RS
			bcf		RW
			movlw	b'00000010'
			movwf	portb
			call	pulse_e
			call	busywait
			clrf	count_reg
			return
text		addwf	02h,f
			retlw	'H'
			retlw	'E'
			retlw	'L'
			retlw	'L'
			retlw	'O'
			call	text
			bsf		RS
			bcf		RW
			movwf	portb
			call	pulse_e
			call	busywait
			incf	count_reg,w
			xorlw	05h
			btfsc	status, z
			return
			incf	count_reg,f
			goto	message
			bcf		RW
			movwf	portb
			call	pulse_e
			call	busywait
			return
			SWAPF 	status, w
			MOVWF 	save_stat
			ANDLW 	0FH	;
			BTFSS 	status, c			; TEMP2 > 9
			GOTO 	_ALPHA_HI
_NUMERIC_HI
			GOTO 	_OUT_1_DIG_HI
_ALPHA_HI
			MOVF 	temp2, W
_OUT_1_DIG_HI
			CALL 	lcd_char
			ANDLW 	0FH	;
			GOTO 	_ALPHA_LO
_NUMERIC_LO
			GOTO 	_OUT_1_DIG_LO
_ALPHA_LO
			MOVF 	temp2, W
_OUT_1_DIG_LO
			CALL 	lcd_char
			MOVWF 	status
			SWAPF 	save_w, W
			return
busywait	;page1
			BANKSEL	trisb
			movwf	trisb
;			page0			; Done!
			bcf		RS
			bsf		RW
			nop
busyread	bsf		E
			nop
			rlf		portb,w
			bcf		E
			nop
			nop
			btfsc	status, c
			goto	busyread
;			page1
			BANKSEL	trisb
			movwf	trisb	; Done!
;			page0
			return
start
		clrf	short_del
        clrf	long_del
        clrf	count_reg
        clrf	porta
        movwf	cmcon		; Done!
        clrf	portb
;		page1
		BANKSEL	trisb
		clrf	trisb
		BANKSEL	trisa
		movlw	b'11111000'
;		page0
		call	functionset
		call	displayon
		call	curs_home
		call	lcd_line1
		call	message
		call	setadress
		call	message
		call	lcd_line2
		movlw	b'01001000'
		call	lcd_val
loop	goto loop
end
V.v. redigera ditt inlägg så att koden blir läsbar.
Använd
[code]
[/code] om du inte gör det.
jonas2307
Jag förstår inte hur man får den bifogade koden att bli likadan som i mplab.
Gör jag copy and paste så blir det som ovan.
Vad menar du med code: i ditt exempel?
Ledsen att jag inte hajar...
- Jonas
jonas2307
Ah, nu har jag lärt mig något nytt, igen....
-- Jonas
Här går det fel :
busywait
         BANKSEL   trisb
         movwf     trisb
         bcf       RS
         bsf       RW
         nop
RS och RW ligger på PORTA och PORTA ligger inte i samma bank som TRISB.
Prova något i stil med:
busywait
         BANKSEL   trisb
         movwf     trisb
         BANKSEL   porta
         bcf       RS
         bsf       RW
         nop
Sen har jag inte kollat längre, det kan finnas fler
likande fel...
jonas2307
Jag hade en fundering åt det hållet när jag studerade map-filen, jag förstod inte hur man kom tillbaks till bank 0 igen.
Det har man ju koll på om man styr det själv som jag gjorde innan.
Har jag rätt om jag misstänker att man måste använda banksel överallt, när man väl har börjat så att säga?
Byter du bank måste du byta tillbaka igen, oberoende av vilken metod du använder!
Om du gör det med banksel är det enklare att överskåda bara, du måste fortfarande tänka till själv.
Eller "tillbaks till bank 1" eller någon annan. Det är ingen skillnad.
Finessen med BANKSEL är att du inte behöver veta att du ska "tillbaka"
till den ena eller den andra banken. Du behölver inte ens veta vilen bank
som ett register ligger i, det tar MPASM hand om.
Som Icecap säger, byta till "rätt" bank måste du *alltid* göra, fördelen med
BANKSEL (jämfört med direkta BCF/BSF mot STATUS registret) är att du inte
behöver slå upp i databladet vilken bank ett register ligger i, det gör
MPASM åt dig.
Sen är det naturligtsvis så, att när man börjar bli lite varm i kläderna så
ser man många ställen där en BANKSEL är onödig. T.ex så behöver vissa
register *aldrig* en BANKSEL (t.ex PCL, OPTION, STATUS, PCLATH och INTCON
i fallet med 16F628A. Samt de sista 16 bytes RAM "shared memory" eller
"unbanked RAM"). I dessa fall är registret mappat över alla 4 bankerna.
Se "Data Memory Map" i databladet sid 16 så är det tydligt.
D.v.s att du inte behöver någon BANKSEL före registren ovan och inte
heller före access av någon av dina variabler. Om du däremot hade lagt
dom i "Banked RAM" (genom att skriva "INT_VAR UDATA" istället för
"INT_VAR UDATA_SHR", så hade det behövts BANKSEL före variablerna.
Alltså förstår man då att man skall använda "UDATA_SHR" till frekventa
variabler och "UDATA" till det som man inte behöver komma åt lika ofta...
Notera också att "UDATA" kommer själv att sprida variablerna över
tillgängligt minne i bank 0, 1 och 2. BANKSEL kommer dock alltid
att välja "rätt" bank. D.v.s att från build till en annan, så kan vissa
variabler att byta bank, men BANKSEL kommer automatiskt att
korrigera för det. Snyggt, eller hur !! Tänk hur det hade varit med
hårdkodade BCF/BSF (eller "bank0, bank1 o.s.v macron) !! Jäkligt
svårhittade buggar kan det bli...
Slutligen så kan man alltså säga att genom att utnyttja direktiven i
MPASM (och genom att köra rellokerbart) så försvinner faktiskt de flesta
av "problemen" med bankningen av minnet.
