Löda hörlurskabel.
PAJ
Löda hörlurskabel.
Inlägg av PAJ »
Hej, mitt första inlägg på detta forum.
Jag brukar oftast få jobbet som "fixartomte" hemma och bland kompisarna...
En del av "fixet" brukar vara att få löda på/av hörlursstickproppar eller bara laga en avsliten hörlur...
problemet är dessvärre att alla kablar är lackade med en skyddslack som gör det närmast omöjligt att få till en snygg lödning.
metoden jag använt för att få bort lacken är med en tändare och försiktigt värma tills lacken brinner bort.
Hur brukar ni göra?
/Paj
Välkommen till forumet! :)
Jag brukar också använda tändare. Ibland värmer jag med lödpennan och skrapar bort den brända lacken med en liten kniv.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Sandpapper går också att använda...
Välkommen :)
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Välkommen hit!
Jag fick en gång lära mig att använda fint sandpapper eller en fil, det brukar funka toppen. Det använder jag för övrigt till alla sladdstumpar jag ska löda.
/D7
