Kan inte hitta den här kontakttypen på Elfa. Vad är det för nånting?
Alla som QMA, SMA, SMD, SMB, SMC mm har ju stift i proppen, men den här har ju inte det...
http://madmodders.se/temp/SMB-kontakt.jpg
Kablagen jag hittade används till nån slags kommunikationsutrustning. De brukar sitta i skåp som har blåa perforerade plåtdörrar, med svarta skjutlås på. Har precis för mig det har nåt med PCM-system att göra. Längst upp brukar det sitta tre lampor. En röd en grön och en gul, som talar om ifall det blir fel. Andra ställen jag sett såna här är i rack där det längst ner sitter en klump med ett lock frampå som det står Nokia på.
Koaxialkontakt
- JimmyAndersson
- MadModder
- Co Admin
Nä dra på trissor!
Det är det ju visst... Jag som tyckte jag kollade så noga på bilderna. Nåja.
Raka SMB för kretskortsmontering var ju inte så hiskligt dyra heller.
[edit]
Hittade lite fler kablage idag, så nu har jag totalt 24 vinklade och 16 raka kontakter. Träffade på han som håller på att riva ut gammal utrustning, och han skulle hålla ögonen öppna efter de gamla kommunikationskorten med motsvarande kretskortskontakt på.
[edit]
