LED taklampa
LED taklampa
För att slås mot den eviga "mörkesjuka" (höstdepression) jag får vill jag nu slå tillbaka med .... ljus!
Mina planer är en taklampa med dagsljusvita LED!
Jag tänkar mig att den ska bestå av en skiva som håller LED'na och en mjölkad plastskiva framför som ska sprida ljuset ordentligt.
För att få fjutt nog på lampan behöver jag ca: 400 LED och sen driva det på något vis. Jag planerar att kunna dimma lampan, fördelen med LED är ju att man kan dimma dom utan att förlora färgen.
Nu ska jag bara hitta rätt LED till rätt pris, drivningen har jag en bra idé om hur jag ska fixa, jag har gjort en t-bords lampa med 10 st 10mm vita dioder i en träbit som jag fräste till och sedan monterade en SMPS-regulator i. Problemet var ju att jag hade en 12V oregulerat väggvårta och då kan man dela upp LED'na i ett antal grupper och det ville bli snett hur som helst så jag kopplade alla i serie och kopplade SMPS-regulatorn till att strömbegränsa till 26mA. Det fungerar skitbra!
Utmärkt tanke!
Skulle vilja ha precis detta i vardagsrummet, troligen då flera taklampor eftersom rummet är ganska stort (30m) med terracotta-färgade väggar och högt till tak.
Vilken våglängd och effekt bör man kika på för lysdioderna?
"snart är det ljus, här i vårt hus. Jul.. ehm..." :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
En handfull 1-3 W LED räcker väl? Istället för en hel hög med vanliga kapslade menar jag.
Mycket bra idé att försöka köra alla i serie med en switchad strömregulator, då minimerar man ju förlusterna.
När du ändå är igång skulle du kunna slänga in en liten µC för att ta emot IR-kod från någon fjärrkontroll, om du har någon sådan i rummet, så kan du du dimma den på det sättet!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Min första tanke medan jag läste var "ljusterapi med LED, vafaro det behövs MYCKET ljus". Men sen kom 400 LED's hm, ok det kanske blir en del ljus ändå.
Men ska det jämföras med dagsljus i styrka så tror jag mer på flera armaturer med 3-4 meterlånga lysrör i varje. Antal armaturer beroende på rummets storlek men ganska tätt. Slå på och rummet badar i ljus, folk skall kisa när de kommer in. Tror det blir svårt med LED.
Ska vara taklampa i mitt kontor! Det är 2m x 2,6m med takhöjd på 2,05m, lysrör är helt enkelt för tjockt, varmt och blinkande!
Dessutom är det inte högteknologisk nog med lysrör! ;-)
$tiff: näpp! Det blir inte samma yta som skiner, det blir några diffusa punkter som skiner, inte samma sak (har jag bestämt mig för!), jag vill ha en ljusande yta.
Jag funderar på att ha en fjärrstyrning av den men inte med IR, det ska vara radio men det kommer senare.
Bara en tanke...
Med så många LED's så kan man kanske fixa "dimning" genom att helt
enkelt slå grupper av LED's till/från. Med 40 LED's i varje "grupp" får du
10 olika ljusnivåer vilket kanske räcker.
Tanken är att det är enklare/billigare att fixa on/off drivning än steglös
drivning på hela klabbet...
Njaaa... faktisk kommer dimningen som jag har tänkt mig att vara den billigaste av de alternativ. Jag kommer att fixa drivningen med SMPS med strömbegränsning och vid att lägga in en "falsk spänning" i strömreguleringen kan jag dimma rubbet med ett potentiometer + 2 motstånder.
Denna styr-spänning kan så klart även alstras av annan utrustning vilket ger enkel remote-dimning.
Men idéen är inte dum alls fast just till detta projekt blir det fel.
Håller med om att lysrör inte är så kul. Svårt att placera så det blir snyggt. Flimmrar och har lite konstigt färgspektra. Dessutom är det lättare och roligare att driva lysdioder.
Re: LED taklampa
Icecap skrev:fördelen med LED är ju att man kan dimma dom utan att förlora färgen.
Måste bara flika in att detta faktiskt inte stämmer helt...
Vita LEDs förändrar sig faktiskt i färg när man dimmar dom.
Orkar inte leta fram spektraltesterna som någon på CPF gjorde, men dom flesta vita leds drar mot det blåa spektrat när dom får mera ström än dom är tänkta för, och åt det gula hållet när man sänker strömmen till dom.
Detta har med dom olika fosfortyperna som behövs för att göra "vitt" ljus olika känslighet för uv-ljuset som skapas av LEDen...
Dock rätt lite färgskillnad :)
Men den går faktiskt att urskilja utan problem om man jämför spektrumet på en luxeon driven på 1ma och sedan samma luxeon som är driven på 1,5A :)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Alltså, jag vill ha ett sådant där lysande tak som finns i vissa filmer. Det skulle vara kiva.
Sätt igång och bygg. :)
Men seriöst så vore det toppenbra. Jag har gjort en fusklösning på det i ett rum:
Högst uppe på en hylla sitter en rad med 40W-spotlights riktade mot taket. I princip hela taket (som är vitt) "lyser" och sprider ljuset i hela rummet. Det blir ett behagligt ljus och det är inga problem att t.ex läsa en bok i enbart det ljuset. Det bästa är att man inte ser själva lamporna, så det finns ingen risk att bli bländad eller att det reflekterar mot t.ex bildskärmar.
vfr
Inlägg av vfr »
Mmm. Mycket trevligt med indirekt ljus. Finns ju en del trevliga armturer med bra indirekt takljus samtidigt som man får direkt arbetsljus.
