Vad kan man göra för saker med nåra BC547:or
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Ja ni ser ju vad ämnet är
mrmike
Inlägg av mrmike »
Har du några motstånd kan du göra dina egna logikgrindar, kan ju vara intressant att labba lite med http://www.play-hookey.com/digital/elec ... gates.html
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Annars kan du ju alltid bygga en astabil vippa som blinkar ett par lysdioder. Eller en liten klass A förstärkare. 8)
gurgalof
både förstärkare och en astabil vippa låter interessant. frågan e bara var jag kan få tag på schema till det. har aldrig sett en astabil vippa med BC547. och ingen förstärkare heller för den delen.
http://www.flashwebhost.com/circuit/mosquito.php
Annars är det ju en vanlig NPN så alla ritninger med NPN transistorer kan användas som grund.
gurgalof
ok, så det skulle gå med vilken NPN som helst i princip
$tiff
Inlägg av $tiff »
Du kan ju framhäva din eventuella konstnärliga sida genom att löda lite fritt:
(Inte jag som gjort dem, all ära åt upphovsmannen, vem det nu är...)
...fast med transistorer :D
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
fan va fint, ska ta fram lödkolven och elfa kartongen..
RDX*
Inlägg av RDX* »
$tiff>Dom var fräcka 8)
Tony
Inlägg av Tony »
Man blev lite inspirerad...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Man kan också göra en FM sändare.. :)
http://www1.shellkonto.se/icom2002/fmsa ... /index.htm
