Pumpa med belysning och dimmerfunktion?
TheMetalist
Inlägg av TheMetalist »
Så här i halloween-tider tänkte jag göra i ordning en pumpa med belysning. Vill undvika levande ljus då det finns barn i närheten. Har en ljusslinga (230 V) och vill ha en automatisk dimmerfunktion som gör att den sakta tänds och släcks. Finns det något enkelt sätt att lösa det på? En fundering är om man kan koppla in en funktionsgenerator som ger den pulser i lagom takt? Låter invecklat, finns det något enklare sätt att lösa det på?
Alla ideer är välkomna. Hoppas att något har ett svar. Tack på förhand.
/Leif
bearing
Inlägg av bearing »
Menar du att ljusstyrka ska variera hela tiden, eller dimmas bara under start/stop?
slowfly
Inlägg av slowfly »
Välkommen till forumet Leif!
Aha ! En *sån* pumpa !!! :-)
De flesta brukar annars pumpa med hantlar och skivstång....
Hur som helst...
Kanske detta "SpookyEyes Halloween device" kan vara intressant ?
http://www.embedinc.com/pic/hal.htm
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Om du köper NEXA´s standardkit med en dimmer och två on/off + fjärrkontroll så har du din önskade funktion rakt av. Om du sätter dimern på on så går den upp och ned konternuerligt. När du sen trycker på on igen så låser den inställt ljus. Off stänger givetvis av ljuset. Jag gillar att dom dimar upp från släckt till inställt ljus om man bara trycker snabbt på on.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Rusta har denna trådlösa dimmer som fungerar på liknande sätt, men är lite billigare.
TheMetalist
Ett stort tack till er allihop. Jag löste mitt problem med en funktionsgenerator och två stycken parallellkopplade 6V lampor. Blev ett fantasktiskt bra resultat.
