Hjälp med felsökning av Beko 32B4T10 TV.
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
Jag handlade för några veckor sedan en 32" Beko 32B4T10 widescreen TV på nätauktion (www.huuto.net). Modellen var inte exakt samma som säljaren skrev (32B8T51), vilket jag märke först när jag kom hem. Jag krävde att han skulle ta tillbaka TV:n, eller sänka priset. Vi kom överens om ett nytt billigare pris, så jag tänker (och kan) inte bråka mera med säljaren.
Hur som helst har modellen 2 SCART-kontakter, men jag har bara lyckats få den ena att fungera. Den som fungerar stöder dock inte s-video, utan bara "composite", så jag får inte den bästa möjliga bilden. Jag hittar inte heller mera än en "external video"-kanal på TV:n.
Först tänkte jag att den andra SCART-kontakten kanske inte skulle ha varit kopplad, utan bara ditsatt som "dekoration". Men när jag kopplade förstärkaren till 2:a SCART-kontakten så spelar den (högtalarna då förstås) gladeligen upp ljuden som kommer från TV:n. Kan det tänkas att man har en SCART-kontakt på TV:n endast som ljudutgång?
Det verkar inte heller som att TV:n vill byta kanal automatiskt fast den får en spänning på 12V på SCART pin 8. Jag tänkte att man skulle vara lurig och få TV:n att ändra kanal åt en, då man inte lyckas göra det själv, men det vill det tydligen inte. Detta gäller för båda SCART-kontakterna.
Är det någon som har någon idé om vad som kan vara fel? Går det att kontrollera om SCART-kontakten "borde" fungera och allt är kopplat? Är det rimligt att man har en SCART-kontakt utan videoingångar?
Jag har även hittat ett par kopplingssheman, men jag vet inte om de gäller för just min modell:
http://www.abo.fi/~andrwest/temp/beko/BEKO%2014.2.pdf
http://www.abo.fi/~andrwest/temp/beko/beko_14-1ctv.pdf
P.S. Vad är fel med länkarna?
edit: ändrade länkarna
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du får inte ha mellanrum mellan "BEKO" och "14".
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej!
Har bara snabbtittat på de scheman du bifogade.
Men det som fångar ögat direkt är rutan med anvisningarna till IC301.
Kan det vara så att den ena SCARTen bara tar NiCAM?
Isf får du inte bild pga TVn inte låser syncen.
Det verkar iaf som om video signalerna är kopplade resten av kretsen.
Knepigt..
Mvh/
Hampus
cosmox
Inlägg av cosmox »
Tittade lite till nu och såg att det är bara CVBS signaler och ljud ut från SCART2.
Dvs Komposit.
Status 2 ska vara till för widescreen igenkänning på något vis.
Chroma vetekatten vad den gör förnågot.
/Hampus
jack
Inlägg av jack »
Jämför en pinout på en SCART med ditt schema. Tex http://en.wikipedia.org/wiki/Scart
Det ser ju ut som SCART nummer 1 allafall har RGB.
idiotdea
Tack för alla svar!
Kan det då vara så att SCART2 endast är till för ljud-ut? Den enda kanalen jag kan välja för externa videokällor är AV1 (SCART1). Hur troligt är det att man inte skulle kunna välja kanalen p.g.a. att någonting är söndrigt?
Jag tror också att SCART1 har stöd för RGB, men för mig skulle det bli lite bökigt att använda (dator -> TV).
Tror ni att det kan hjälpa att skruva upp TV:n och kolla på kretskortet? Man skulle ju i så fall kunna jämföra med schemat, för att se om de överesstämmer. Kanske det även går att med ögonmått se om någonting är skadat?
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Det verkar lite märkligt om tv:n har en funktion som känner av att
scart 2 är trasig och därför automatiskt plockar bort den från
kanallistan......
cosmox
Inlägg av cosmox »
Den har CVBS ut på SCART2.
/Hampus
idiotdea
Ok. Tack ska ni ha alla!
Det blir väl till att försöka sälja TV:n, och se till att inte handla grisen i säcken nästa gång man köper :?
jbtvservice
Inlägg av jbtvservice »
Brukar generellt vara så att:
EXT1 har in och utgångar för audio och video samt RGB-ingångar.
EXT2 har in och utgångar för audio och video samt S-VHS-ingångar.
Scart2 ben 20 (luminans) ska vara 1v och ben 15 (chroma) ska vara 0,3v.
/janne
