Slut på idéer.
DragonOrb
Slut på idéer.
Inlägg av DragonOrb »
Hej !
Jag har verkligen slut på bra idéer , så hjälp mig nu.
Det ska vara ett rätt stort projekt helt från scratch och jag ska kunna arbete med det i följande ämnen:
Cad-teknik A
Ytmonteringsteknik
Elkunskap
Microprocessorteknik B
Digitalteknik B
Somsagt, jag vill bygga något som visar mina kunskaper i dessa ämnen.
Prylen som ska byggas ska inte vara något onödigt som inte kommer användas.
Jag är som sagt helt slut på idéer :P
Kom med förslag :)
strombom
Inlägg av strombom »
Vad har du för ambitionsnivå?
DragonOrb
Hög :=)
Programera Assembler till PIC kan jag.
Kan lägga ut ca 500kr på projektet.
Vill gärna ha ett rätt svårt projekt, så lärarna ser att jag kan lösa problem.
Men DSP vill jag inte ge mig in på.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Mp3 spelare med IDE hårddisk kanske...
Eller en Jukebox med cd skivor och en mekanisk arm som
byter skivor skulle vara tufft :)
strombom
Förslag:
Ett nätverk av små PIC-noder som kan styras från en dator så att man kan läsa in temperatur från olika platser, styra belysning och styra stereo/tv.
DragonOrb
Anlamotte:
Mp3-spelare är ett bra förslag :)
Strombom:
Det har jag faktiskt funderat på, handlade ca 10st DS18S20 förra året för ett liknande projekt, hade tänkt mig med Zigbee moduler för att kommunikationen.
anlamotte
Kanske ett säkerhetssystem med ansiktsigenkänning, webcams är ju billiga :)
> Som sagt, jag vill bygga något som visar mina kunskaper i dessa ämnen.
He he, det kan ju vara hur simpelt eller hur komplicerat som helst !
DragonOrb
Tror jag skippar mp3-spelare just nu. Skulle ta för lång tid innan man kunde visa resultat.
Tror jag går på strombombs förslag om ett nätverk med pic-noder som samlar in information som temperatur , luftfuktighet osv.
Dessa ska kommunicera med Zigbee.
Även en Ibutton som registrerar vem som kommit hem.
En sensor i brevlådan som informerar om det finns post.
Tack för hjälpen iallafall ;)
Fixar du en som fungerar genom 400 m skog och över en kulle så har du en kund !! :-)
DragonOrb
En billig mobiltelefon som stödjer AT kommandon.
Sen någon form av sensor som känner av om det finns post, pic´en skickar ett sms genom mobiltelefonen och informerar dig att det kommit post :)
En 2,5D-mini-cnc-plotter, typ för att rita med :)
Du bygger allt i MDF och med lite grejor från närmaste järnhandel, sedan får du skaffa ett par små stegmotorer, sedan designar du styrsystemet själv, naturligtvis styrt från datorn med en microprocessor som buffrar och sköter själva motorstyrningen.
haha, försökte rita en modell, blev väl "sådär..."
Aja, här är den iaf, typ 10*10cm arbetsyta, 2-axlig, det enda som används är m6-gängstång, 12mm MDF, lite 12mm axelstål och lite 4mm axelstål samt två motorer...
Dessutom enkel att bygga med handverktyg.
Men... otymplig, ineffektiv och groteskt ful :p
ska nog sova...
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
En microprocessorstyrd NAS enhet kanske?
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> G4jm0r
Vilken NAS är inte mikroprocessorstyrd nuförtiden? :wink:
Dessutom krävs det "lite" mer kraft än en 8-bits PIc för att få något vettigt ur den ur lagringssynpunkt.
>> DragonOrb
Skaffa en IR-detektor (sådan man har för att tända utomhuslampor), dissikera den och koppla ihop med en radiomodul och en µC. Lägg även till en realtidsklocka. Sedan kan du se till att lamporna hemma tänds om någon kommer in i rummet, men bara om det är mörkt ute. På liknande sätt kan du se till att väckarklockan bara ringer om det ligger någon i sängen. Sen är loggmöjligheterna många när du kan se om och när någon rört sig inom bevakningsområdet...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hej,
[/quote]
[/quote]
jag råkade faktiskt se en sån detector (PIR) för inte längesen anpassad till basic stamp men ska gå till pic också. desutom var det ett aldeles utomordentligt pris! :D Under 80kr
http://www.lawicel-shop.se/shop/default.aspx
