Hur ta ut USB spänning ur väggen?
grelle
Inlägg av grelle »
Heej
Har en mp3spelare som laddas via datorns USB port och tänkte höra om och hur svårt det skulle vara att fixa en laddare som går från 220 volt till mp3 spelaren, så att man slipper ha datorn igång för att ladda....det finns ju en möjlighet att ha en USB hub och ladda i också men då måste man släpa med sig den hela tiden.
Också hur möjligheterna ser ut ifrån bilens elsystem 12v?
//Anders
gvs
Inlägg av gvs »
en vanlig regulator som ger 5 volt ut som du sen kopplar till en usb-kabel. kan eventuellt behövas lite strömbegränsning oxå.
grelle
Inlägg av grelle »
och eftersom jag är lite ny på sånt här så menar du vaddå med strömbegränsning ?
gvs
Inlägg av gvs »
Till vissa regulatorer går det att begränsa vilken utström de kan lämna, läs databladen. ex. LM317. en usb-port lämnar max 100mA ( obs! kan vara fel men jag tror det är 100mA per port och max 500mA totalt) så då kan det vara lämpligt att begränsa även i ditt bygge, inte för att jag tror att det behövs men det vore tråkigt att elda upp sin mp3spelare.
Jag är inte så säker på att det finnse en sån strömbegränsning i USB porten heller
matseng
Inlägg av matseng »
Jodå USB verkar ha gott om olika typer av strömbegränsningar.
Saxat från Maxim: http://www.maxim-ic.com/solutions.cfm/c ... pk/0/ln/en
Maxim's current-limiting switches supply a guaranteed 500mA (minimum) load in accordance with USB specifications. These switches operate from a 2.7V to 5.5V input supply. An auto-reset feature latches the switch off in the event of a short circuit, saving system power. These switches reactivate upon removal of the shorted condition. They also provide several safety features to protect the USB port: Built-in thermal-overload protection, accurate internal current-limiting circuitry to protect the input supply against both overload and short-circuit conditions, and an open-drain fault signal to notify the microprocessor (µP) when a thermal overload, current-limit, undervoltage lockout (UVLO), or short-circuit fault occurs. A fault-blanking feature enables the circuit to ignore momentary faults, such as those caused when hot-swapping a capacitive load, preventing false alarms to the host system. The fault-blanking feature prevents fault signals from being issued when the device powers up the load.
Saxat från Linear: http://www.linear.com/pub/document.html ... cument=277
Many portable universal serial bus (USB) devices power themselves from the USB host or hub power supply when plugged into the USB port. Several requirements must be met to ensure the integrity of the bus: the USB specification dictates that the input capacitance of a device must be less than 10µF to minimize inrush currents when the device is plugged into the USB port; when first plugged in, the device must draw less than 100mA from the port, and for high power devices, the current drawn from the port can increase to 500mA only after it is given permission to do so by the USB controller. These requirements can be easily met using the LT1618 DC/DC converter, which provides an accurate input current control ideal for USB applications. The LT1618 combines a traditional voltage feedback loop with a unique current feedback loop to operate as a constant-current, constant-voltage source.
Som jag tolkar det så får USB belastas med max 500mA det är inte samma sak som att USB inte får leverera mer än 500mA
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Dessutom kommer inte din mp3-spelare dra mer ström än den behöver. Det spelar ingen roll om du kan lämna 100A på din USB-port, drar spelare 50mA vid laddning kommer den fortsätta med det. Strömbegränsningen är mer av intresse så man inte kopplar in saker som drar mer än specarna för portarna tillåter. Om så sker ryker USB-porten (om den saknar strömbegränsning). Den enda gång det skulle kunna ske med din spelare är om det blir fel på denna.
grelle
Inlägg av grelle »
så med andra ord kommer inte min spelare brinna upp som någon sa här tidigare? bara jag får ner volten till 5 med en regulator?
och kan någon vara så snäll som att förklara för mig vad jag behöver för detta bygge i så fall?
man borde ju kunna ta en laddare för en Nokia 3310 eller en Sonyericsson laddare och bygga utifrån den....så slipper man handskas själv med 220 eller har jag fel....? många frågor nu :)
Min ericsson laddare ger 4,5V så det går nog att byta kontakt på en sånn och bara köra på och se glad ut :-)
grelle
Inlägg av grelle »
hmm vet du det eller tror du bara att det går?
Nä efter som det diffar 0,5V kan jag inte vara helt säker. Jag har inte mätt på den heller så jag är inte säker på att det verkligen är det. Men jag är ganska säker på att det går. Det ända sättet att bli helt säker är att testa.
noratx
Inlägg av noratx »
Oj.. länge sen jag var här...
Har totalt glömmt bort forumet.
Jag är inte direkt den bästa på elektronik, men jag kan säga så mycket som att din mp3 spelare inte kommer att skadas av en batterieliminator som ger 0,5V för lite, vad som händer är att det tar längre tid att ladda, det värsta som kan hända är att det inte laddas als.
Vad jag däremot är oräker på, är att om din mp3 spelare ex. skall ha säx 5V och 0.5 Ampere, och batterieliminatorn ger 4.5 V med säg .075 A, så kan det hända lite tråkigheter.
Är Amperevärdet på batterieliminatorn däremot lägre än vad din mp3 spelare skall ha så går kretsarna säkra.
Men om kretsarna verkligen pajar pga. aningens för mycket ampere är jag inte helt säker på, har bara hört det men aldrig verkligen fått det bekräftat, det kanske någon annan här kan bekräfta.
/Rickard
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Det verkar vara lite missförstånd när det gäller strömförbukningen. En apparat som drar 0.5A vid 5V kommer INTE dra mer bara för att den ansluts till en 5V-källa som kan lämna mer ampere. Även om eliminatorn kan ge 0.75A vid 5V så kommer inte mp3-spelaren dra mer än 0.5A så länge som spänningen inte höjs. Eliminatorns märking är vad som max går att belasta den med - du kan lungt koppla in något som drar 1uA vid 5V utan att något går sönder. Däremot om du kopplar in något som drar mer än 0.75A kommer problem uppstå - utspänningen sjunker, ökad värmeutveckling och till sist kommer eventuella strömbegränsningsskydd och termoskydd lösa ut. Finns inga skydd kan något i eliminatorn brinna upp i stället.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja, hur skulle det annars gå med en glödlampa på 40W (den drar mao 0,17A) när vägguttaget kan leverera 10A? ;) (Teoretiskt kan man plocka ut mer än så, men proppen går vid 10A och över)
