Hjälp med 2x20 HD44780 OLED-display
IsraElite
Inlägg av IsraElite »
Har lött fast ett antal kablar och kontakter till min display enligt schemat hos fractronics.com. När jag sedan kopplar in skärmen till parallelporten och usb-porten (för strömförsörjning) händer ingenting. Inte ens när jag kör diverse lcd-program visar min skärm några som helst tecken på liv. Allt som händer är att skärmen blir varm på baksidan. Nu undrar jag hur jag ska ta reda på vad som är fel. Hur får man lättast fram test-skärmen med de översta blocken ifyllda på skärmen? Räcker det med spänning på några av pinnarna eller måste man skicka viss data till skärmen? Räcker det med att koppla in skärmen eller måste man starta om datorn eller starta ett visst lcd-program? Vilka inställningar krävs?
Tacksam för svar!
Blir den varm har du sannolikt vänt + och - fel!
"Hur får man lättast fram test-skärmen med de översta blocken ifyllda på skärmen?"
edit: En OLED är släckt även om man kopplar in spänning och kontrast. Det syns bara något när man skickar data som ber displayen visa tecken.
