Färgerna blir fel i Photoshop
Gör jag en html-sida och knappar in bakgrundsfärgen #AAAAAA så blir det grått. Gör jag en skärmdump till Paint så ser det rätt ut, men gör en skärmdump till Photoshop så blir bakgrunden mörkbeige. Samma sak om jag gör en bakgrund med #AAAAAA direkt i Photoshop.
Jag har inte märkt sån skillnad tidigare i Photoshop, så något måste ha hänt. Gör jag t.ex ett fält med färgen #343434 så blir det mörkgrönt. :?
Tyvärr har jag manualen på vinden, men någon kanske kan vet vad som blivit galet?
edit: Monitorn är förresten mätt och gamma-justerad så den visar rätt.
Calle
Inlägg av Calle »
Låter som att de är färgprofilerna som spökar.
troligvis står webläsaren i sRgb medans PS står i AdobeRGB,
Värst vad du var snabb. :)
Vilken färgprofil ska jag köra med i Photoshop så det blir rätt på andra ställen? t.ex om jag laddar upp en bild på forumet.
edit: Såg att Photoshop redan var inställd på sRgb. När jag däremot stängde av ColorProfile så såg det genast mycket bättre ut. Då använder den tydligen monitorns färgprofil, så det blir ju rätt.
Testade att klippa ur en bit från forumet, in i Photoshop. Då såg det rätt ut:
Innan jag stängde av ColorProfile såg det ut såhär:
Inte riktigt gråskala... :)
Rossen
Inlägg av Rossen »
Tryckbarhetsvarning på kanske? (markerar alla icke tryckbara färger)
Du vet inte vad det alternativet heter på engelska?
Jag kör med en engelsk version bara för att jag inte gillar de svenska översättningarna. Hittar ingenting när jag använder svensktextad Photoshop.
Rossen
Inlägg av Rossen »
tyvär inte, ligger under Visa menyn i min version (CS2) tredje alternativet uppifrån.
Aha, "Gamut warning". Nop, den var inte markerad, men det var en bra idé.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Du har väl kollat så att Photoshop står på CMYK/RGB och inte gråskala?
Jadå. :D Annars skulle det ju inte bli färg. :)
