Försärkarbygge. Möjligt trasistorbyte?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan... jag ska bygga en förstärkare var det tänkt. Eller egentligen ett slutsteg faktiskt.
Har hittat en helt ok ritning för en gång skull...
Men har ett par undringar om schemat.
Utgångstrissorna, måste det för det första vara vanliga bipolära eller kan man byta ut dem mot mosfetar??
Sen, om man inte kan byta ut dem mot några andra eller är det ganska smalt spår man måste hålla o ta just dem??
Schemat
Stor bild:
http://img206.imageshack.us/img206/5918 ... iertk8.jpg
Tror ni denna skulle kunna funka att köra en bas på med förresten??
Micke
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du kan inte byta till mosfet utan att ändra i drivsteget, då är det bättre att du nosar upp ett schema på ett mosfet bygge. Men en sak med mosfet, de är inte så tåliga som ett steg med BJT´s.
Detta steget du hittat (Elektor, minns inte året) Borde funka att driva en bas med då det är på 250W.
MNorrgren
Okay, tack så mycket Tekko. Uppskattar din hjälp!!!!
Tror det blir ett steg med "vanliga" transistorer då... Känns som om det kan behövas med tanke på att det kommer bli "misshandlat" en del när jag ska dra igång basen haha.
250 W, det är mer än vad jag hade i mitt förra slutsteg o det funka hur bra som helst till att driva basen så...
Sen en sak till, nån som vet några motsvarande transistorer fast som är lite billigare?? Någon som har några liggandes, skräpandes eller så???
Här är iallafall datablad på MJ1524 och MJ15025.
MNorrgren
Tack Jimmy. Jo jag har kikat på dem. De är ju för audiobruk dessa. Men är det så noga med alla specar? hfe borde vara nåt liknande men resten kan inte ha såå stor betydelse.
Menar, måste trissorna tåla så pass mycket som 250 V och 16A??
Kan man inte hellre ta en 3055 och 2955 som har nästan samma specar, dock längre späningstålighet??
håller inte med om att mos trissor är icke tåliga, för längesedan så överlåt jag ett 75w slutsteg med 2sj50 och 2sk135 ?, dom två vanliga mosslutstegstrissorna för crecendos stegen och många andra (går dom att få tag i för vettigt pris numera?) och han misshandlade det slutsteget i det grövsta, full effekt och små kylflänsar, man kunde koka vatten på steget och så vidare, det håller än idag
vanliga bipolära behöver marginal för secendarybreakdown, dom bör tåla minst 1,5 * spänningen på matningen och mera ström än max ström vid nominell uteffekt, känsliga för självsvängning och höga temperaturer
jag hadde kört mos om man får tag i bra slutstegstrissor, gärna det med rördrivkrets och utan återkoppling, låter mycket bra och är allment trevliga
